sort1
Авто: 21102
При включении габаритов блок сигнализирует о негорящей лампочке. Визуально все лампочки работают.
Вопрос: Какие цепи проверяет компьютер? Как отследить о какой лампочке сигнализирует блок?
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Ты случаем габаритные лампочки на диоды не менял? если нет, то проверь еще лампы стоп-сигнала
lexa057
Авто: ВАЗ 21124
fox612
Авто: 21103
я когда машину купил , первый месяц тоже моргало и пищало типа -неисправность ламп.
на диагностике генератора случайно спросил сервисменов что за х
все работает а блок сигналит о неисправности.
попросили включить габариты, я включил.
они смеются и говорят выходи посмотри у тебя армянский тюнинх.
я говорю -чо ещё ?
габариты передние представлены ГОЛУБЫМИ СВЕТОДИОДАМИ.
блок сигналит тк ток потребления меньше и присутствиия лампочек не видит.
заменил на номальные лампы и стало счастье!
иногда в дождь пропадает контакт в одном из стопов так тоже орёт
заглушишь -заведёшь не орёт и стопы исправны .
те при движении не контачит временно.
А как сэтим бороться методов много и в поиске найдется.
Vassya
Авто: Синенькое
Скорее всего, в задних габаритах контакт периодически отходит - там обычная пленочная подложка. Я пластинку под пластиковый прижим подсунул - проблема решилась - за три месяца БСК ни разу не пищал.
Лучанинов
Авто: 2111, 1.5 л, 8V, Я5.1.1, 2004
Было такое. Бибикал контроль. Лампы габаритов и тормозов горели. Купил по одной на замену - все равно запас должен быть. Начал с тормозов. Заменил левую - чудо произошло, бибикать перестало. Подозреваю, что оно меряет сопротивление и на сгорающей, но еще живой лампе, сопротивление изменяется - отсюда и бибиканье.
MichaelM
Лучанинов писал(а):Было такое. Бибикал контроль. Лампы габаритов и тормозов горели. Купил по одной на замену - все равно запас должен быть. Начал с тормозов. Заменил левую - чудо произошло, бибикать перестало. Подозреваю, что оно меряет сопротивление и на сгорающей, но еще живой лампе, сопротивление изменяется - отсюда и бибиканье.
Чаще всего контакт спирали с электродом плохой, пропадает на доли секунды, глазом не заметно, а БСК срабатывает
sort1
Авто: 21102
Контакты во всех лампочках подчистил, и в стоп-сигналах то-же.
Диоды нигде не стоят, все штатное.
Вечерком попробую лампочки поменять.
А тест каких ламп идет? Только задних габаритов и cтопарей?
vitv
Авто: теперь 21121+УАЗ 3962
Если при включенном зажигании и выключенных габаритах нажать на тормоз, то БСК проверит стопы. Запищал, где-то неконтакт, нет, стопы исправны. С поворотами мне кажется также.
Лучанинов
БСК контролирует габаритные огни и стопсигнал.
sort1
Авто: 21102
Пищит только при включении габаритов. Замена лампочек не помогла, поехал искать релюшку...
Chegevara
Было такое, тоже бился, менял лампы и релюху, ничего не помогало. Потом влетел в аварию, так что поменяли обе фары передние, и чудо, проблема исчезла. Так что ИМХО дело в контактах, все смотреть.
Aнджей
Вдогонку по БСК:
На всех реализована аварийная сигналализация низкого уровня масла в картере? У меня точно работает низкий уровень омывающей жидкости, врядли работает износ колодок, и неизвестно естьли по ОЖ датчик.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
На счет датчиков нужно просто открыть капот и посмотреть, установлены ли они (датчики ОЖ, уровня масла, тормозной жидкости, стеклоомывающей жидкости). Проверить их работоспособность (кроме датчика уровня масла) можно просто вынув их из соответствующей емкости, что соответствует низкому уровню какой-либо жидкости. Работоспособность эл. цепей датчиков можно проверить просто перемыкая их контакты, например отверткой. У датчиков тормозных колодок можно проверить только эл. цепи расстыковав разъем подключения датчика колодки и замыкая соответстующий контакт на массу.
Belysh
У меня блок говорит о неисправности лаппочки через 30сек. после включения зажигания , все лампы проверил как на странно все горят! так вот и езжу с пипиканьем !
Danila_tmn
Авто: 21124 снежка 16кл 1,6
у меня горит, если завожу с пульта сигналки. при запуске с ключа всё нормуль...
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
vitv писал(а):... С поворотами мне кажется также.
БСК контролирует только габариты и стопы.
Поворотники легко отслеживаются по резкому увеличению частоты мигания их контрольных ламп при сгоранию одной из них.
MichaelM
sort1 писал(а):Пищит только при включении габаритов. Замена лампочек не помогла, поехал искать релюшку...
Контакты в патронах лампочек почисти
Belysh
Поменял релюху не помогло!
что делать?ПОМОЖИТЕ!!!
