Я всю субботу устранял последствия воды в салоне. Вода текла из ЧЯ. Снимал ЧЯ, прокладка под ним нормальная, прилегала плотно, вода текла через разъём, который крышкой не закрыт. Резинка сгнила, через неё текла вода, контакты были мокрыми, соответственно глючили омыватель, дворники, подкапотная лампа, и как следствие, глючила сигналка. Но это пол беды. Снял шумку и офигел, под водительским сиденьем весь пол в ржавых пятнах. Растворял ржавчину, смывал, опять растворителем, опять смывал, потом, что не смог растворить - зачищал, потом промовилил. Все пробки были на месте, на всякий случай все пробки на герметик посадил. Старая шумка вся сгнила, клал новую (120р.). Вобщем из-за паганой резинки такая задница. Вообще, кто додумался ЧЯ установить туда, где он сейчас стоит? Тупее было бы только на крышу его поставить.
P.S. Со стороны пассажира сухо, днище как новое, все пробки на месте, из печки(тьфу 3раза) ничего не течёт.
Терпения и ещё раз терпения желаю всем.
