geronok
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2110 2000 1.5
доброго времени суток. проблема с правым эсп, закрывает окно очень медленно, без остановок, но еле еле. с левым все окей, 3 секунды. правый поднимает секунд 10, сидишь и смотришь изогнувшись под подлокотник на него по 20 раз в день пока он закроет уже окно. разобрал всю дверь, снял полностью весь механизм с трапецией, все везде смазал, мотор открыл, все и без меня залито смазкой, на всякий случай залил еще и вдобавок перепаял щетки на новые, также по месту контакта с мотором прошелся наждачкой. результата абсолютно никакого. проверял перекосы стекла, все идеально, ходит ровно, пробовал по разному прикручивать его к трапеции, результата не дало. кстати,если при закрытии окон нажать сразу обе кнопки, и левого и правого, то правый переходит в режим улитки и поднимает стекло около 20 секунд. у меня пара вариантов, либо проводке пришло время, огромные потери и правому не хватает тока, либо пришел конец моторчику. покупать новый не уверенным что точно он - жаба душит. думаю завтра вооружиться мультиметром и посмотреть сколько доходит к двери при нажатой кнопке. какое значение будет критичным, и правильные ли вообще действия я выполняю?)
Авто: ваз-21154.2007г.в.
geronok писал(а):думаю завтра вооружиться мультиметром
Думаю проще вооружится куском провода и запитать напрямую с акб.Во вском случае понятно будет куда лезть.
Минуса или плюса не хватает
geronok писал(а):думаю завтра вооружиться мультиметром и посмотреть сколько доходит к двери при нажатой кнопке. какое значение будет критичным, и правильные ли вообще действия я выполняю?
Совершенно правильно !
Но замера только приходящего на моторчик напряжения недостаточно.
Нужно померить еще и величину тока в его цепи,а потом сравнить с величиной тока моторчика на другой двери.
geronok
На форуме 2 года
т808 писал(а):geronok писал(а):думаю завтра вооружиться мультиметром и посмотреть сколько доходит к двери при нажатой кнопке. какое значение будет критичным, и правильные ли вообще действия я выполняю?
при прямом подключении на акб стало чуть быстрее, но все еще недостаточно. купил новый моторчик фирмы старт вольт, 1100р, установил без снятия стекла и трапеции за 5 минут, результат прикрепляю. теперь левый медленнее😅
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
https://youtube.com/shorts/8MzLqSPOGuw?feature=share
geronok писал(а):купил новый моторчик фирмы старт вольт
Выручили братья-китайцы.
