napTu3aH
На форуме 5 лет
Авто: Лада 2115 Самара (ВАЗ 2115)
Привет, столкнулся с такой проблемой: умер родной карданчик на кулисе 2115, решил я заморочиться и поискать альтернативу. Как и многие наткнулся, что от калины замечательно, поставил - 2 дня идеально проработал, НО на 3й день включая любую скорость появился ход как на нейтрали и провал рычага в бок при включении задней и 5й скорости. Сняв пыльник - удивился, пальцы вылезли на ружу и кардан развалился. Такое бывает?) Про пальцы прикреплю пример картинки...
96AAAgCBBuA-960.jpg |
102.72 KB |
100 раз(а) |
napTu3aH писал(а):от калины замечательно
С ним при болтанке движка передачи могут вылетать.
napTu3aH писал(а):пальцы вылезли наружу и кардан развалился.
Значит брак,или палево.
Дядя Ваня
скорее да, чем нет.
сколько ставили жалоб не было
этож как его должно трясти? на 2 цилиндрах
Дядя Ваня писал(а):этож как его должно трясти?
Иногда достаточно одного лежачего мента.
Не зря на семействах матрех и калин реактивную тягу внедрили.
т808 писал(а):Не зря на семействах матрех и калин реактивную тягу внедрили.
И даже с ней иногда вылетает... Карданчик как раз Калиновский у меня.
С родным ни разу не вылетало... во всяком случае не помню, чтоб вылетало.
С родным 10 лет отъездил, поменял его на Калиновский по собственной глупости.
На Калиновском уже 7 лет катаюсь. Не скажу, чтобы прям вот то и дело вылетают, но иногда случается.
Дядя Ваня
погодите...
кардан слетает со штока?
или тяга с кардана?
Дядя Ваня писал(а):кардан слетает со штока?
или тяга с кардана?
т808 писал(а):передачи могут вылетать.
Дядя Ваня
на штатном не вылетает
а на калино вылетает?
сам шток одинаковый
где связь?
Дядя Ваня писал(а):где связь?
В разнице конструкции карданчиков.
Мне шток Калиновского карданчика пришлось подрезать на 1 см., и всем, кто его ставит на матрёхи приходится подрезать.
Моаи
Авто: 21099 карб
napTu3aH писал(а):няв пыльник - удивился, пальцы вылезли на ружу и кардан развалился. Такое бывает?)
Ты не один такой. У соседа по гаражу, с месяц назад, таже фигня. Карданчик брак
