Pavel^99 писал(а):первый раз такие вижу, карбовой самары не было, это откуда такие. карб
Конечно из карба.
Pavel^99 писал(а):бензобак?
Учись, Сеня
https://acat.online/catalogs/CARS_NATIVE/VAZ/285/null/28080/28087
kazak1102 писал(а):В бак бодяги залил, с добавлением бензола или толуола...
Да всегда на Роснефти заправляюсь, проблем не было
Только в этот раз бензин жёлтого цвета, как будто Василий Алибабаевич постарался
Обычно бенз слегка голубоватого оттенка.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Короче, банальная замена шпильки воздухана вылилась в целую операцию. Пришлось снять крышку карбюратора, ибо шпилька задняя правая (если стоять лицом к мотору), и метчикодержатель упирался в растяжку стаканов. Итак, снял крышку, обнаружил бяку с поплавками. Поменял. Выставил уровень в ПК, собрал, завёл. Холостого хода нет. Выкрутил ЭМК, продул, промыл, поменял резинку. ХХ появился, но слишком маленький. Прогрел, отрегулировал ХХ, заодно и НУОЗ проверил. Долго бился над тем, что если дать газу, то потом идёт провал при переходе на режим ХХ. Видимо, слишком задушил "качеством". Выставил всё как надо, чуть выше 1000 по тахометру. Теперь можно и на зимовку
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
С инжекцией так просто не вышло бы
Как раньше её терпеть не мог, так и поныне, "аж кушать не могу"
Добавлено спустя 32 минуты 43 секунды:
Ещё товарищ книжку подарил винтажную
IMG_20231022_004251_(480_x_640_пиксель).jpg |
129.21 KB |
72 раз(а) |
IMG_20231022_004306_(480_x_640_пиксель).jpg |
94.91 KB |
67 раз(а) |
IMG_20231022_004325_(480_x_640_пиксель).jpg |
107.73 KB |
74 раз(а) |
