neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Восьмеркин писал(а):Итого расходов за 37000 км примерно 19000 руб. или 0,51 руб. за км. У кого меньше?
Ну так это мопед с крышей
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
poliman писал(а):ну я если меняю взади тормоза - то беру новые барабаны, колодки, цилиндры, тросса
барабаны меняются через замену колодок, - раз в 100тыс км
Это же на "надежных" Вазовских машинах...у меня ток колодки,барабаны там чугунина стоит,она машину переживет.
Восьмеркин
Ой а где у автора топливо в смете? Это ж основная составляющая на км!
antipinoman
Авто: М6
poliman писал(а):при каждой замене грм меняйте сальники КВ/РВ
Зачем?
poliman
Восьмеркин писал(а):Ой а где у автора топливо в смете? Это ж основная составляющая на км!
топливо отдельно
14л пропана по 28 уже рублей
4р/км
раньше было 3-3,5р/км
может подешевеет зимой весной
Восьмеркин
antipinoman писал(а):poliman писал(а):при каждой замене грм меняйте сальники КВ/РВ
Зачем?
они ходят не более 50 тыс км и начинают ссать
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
3-4 руб за км...За 200 т.км пробега выйдет 600-800 тыщ и это на газу...Это коненчо все очень примерно.
poliman
Зачем?
у меня ихов меняли на 150тыс км, и щаз щитай на 200
оба раза были задубевшие
не то от того что тачка пашет 8-9 часов подряд, не то масло лучок
но мне думается изза нагруженности мотора, дубеют
сменить сальники куня делов, зато не паришься
Восьмеркин
poliman писал(а):Восьмеркин писал(а):Ой а где у автора топливо в смете? Это ж основная составляющая на км!
топливо отдельно
4р/км
В общем я был прав что на электричку эксплуатационные расходы ровно на порядок меньше чем на малолитражку
antipinoman
Авто: М6
Восьмеркин писал(а):antipinoman писал(а):poliman писал(а):при каждой замене грм меняйте сальники КВ/РВ
Зачем?
На ваз 21114 прошли 140, так и продал, на весте сейчас 102 и ничего не ссыт
Восьмеркин
neclassik писал(а):Восьмеркин писал(а):Ой а где у автора топливо в смете? Это ж основная составляющая на км!
Т.е. к 200 тыкам как ещё одну машину купить? Ипатькопать
antipinoman
Авто: М6
poliman писал(а):не то масло лучок
А ты лей как я, газпром полусинь премиум л, по апи оно вполне себе сн, нормальное масло, я на нём уже несколько лет весту гоняю и всё норм. И стоит 1.2 рубля
Восьмеркин
antipinoman писал(а):Восьмеркин писал(а):antipinoman писал(а):poliman писал(а):при каждой замене грм меняйте сальники КВ/РВ
Зачем?
Это не видно пока не снимешь кожух пластиковый с боку
poliman
Восьмеркин писал(а):neclassik писал(а):Восьмеркин писал(а):Ой а где у автора топливо в смете? Это ж основная составляющая на км!
ты ж бугалтер
пощитай скока там налогов в топливе сидит и скока с этого володе с друганами уходит
Восьмеркин
poliman писал(а):Восьмеркин писал(а):neclassik писал(а):Восьмеркин писал(а):Ой а где у автора топливо в смете? Это ж основная составляющая на км!
ты ж бугалтер
Да это все понятно, я в целом заключаю
poliman
antipinoman писал(а):poliman писал(а):не то масло лучок
мну как то опрокинули с газпром маслом 2т, я его купил, в новый триммер зАлил а он издох
клина дал
поэтому пусть они ходют нахой ети газпромы
седня на сервисе калякал с мастером, что говорю льете в свой таксопарк щаз?
на лучок 10-40 говорит перешли, до этого лили идемитсу и нгн.
дорого выходит.
Последний раз редактировалось: poliman (28 Октября 2023 21:23), всего редактировалось 1 раз
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Зачем?
Хондовский оригинал-то?
antipinoman
Авто: М6
Восьмеркин писал(а):Это не видно пока не снимешь кожух пластиковый с боку
При замене грм ни одного потека не обнаружено
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Восьмеркин писал(а):Т.е. к 200 тыкам как ещё одну машину купить? Ипатькопать
Это смотря как считать. С другой стороны перейдя на газ,он окупил машину в разнице бензин-газ...
Восьмеркин
antipinoman писал(а):Восьмеркин писал(а):Это не видно пока не снимешь кожух пластиковый с боку
При смене ГРМ не снимают кожух, а потёки как раз за ним и ихов не видно. Кожух сымают при замене помпы.
antipinoman
Авто: М6
poliman писал(а):с газпром маслом 2т
Восьмеркин
Яков_Лещ писал(а):Восьмеркин писал(а):antipinoman писал(а):poliman писал(а):при каждой замене грм меняйте сальники КВ/РВ
Зачем?
Тут речь про тазы 16 клап
poliman
Восьмеркин писал(а):При смене ГРМ не снимают кожух
это как??
antipinoman
Авто: М6
Восьмеркин писал(а):Кожух сымают при замене помпы.
Спасибо, кэп. Для меня замена грм = ремни(обводной в тч)+ ролики+ помпа естественно.
Яков_Лещ
Восьмеркин писал(а):Яков_Лещ писал(а):Восьмеркин писал(а):antipinoman писал(а):poliman писал(а):при каждой замене грм меняйте сальники КВ/РВ
Зачем?
Так можно же подобрать хорошие сальники, небось. Или и хорошие валами разобьёт?
Восьмеркин
poliman писал(а):Восьмеркин писал(а):При смене ГРМ не снимают кожух
это как??
Речь не про крышку-кожух, а тот который к мотору вплотную с торца
