Art_16R
Авто: Бчд
На X-ray произошёл неприятный случай. При морозе в -2 бахнул бачок. Кто сталкивался? Движок обычный таз 106пони
Mihalych78
держите в курсе.
у нас -18
в том году до -36 было
Limon
Поставь от приоры, 15лет будет ходить. В х-рей небось импортные ставили вот и не выдерживают настоящей русской зимы
Art_16R
Авто: Бчд
Mihalych78
Сейчас то -30 ночью, но сие неприятное событие произошло осенью.
Art_16R
Авто: Бчд
Limon
Думаешь подойдёт?
Добавлено спустя 37 секунд:
FHR писал(а):пробка бачка
А с ней что?
Mihalych78
а какой именно бачок?
Добавлено спустя 57 секунд:
Цитата:АВТОВАЗ сообщает, что в начале июня расширительные бачки были доработаны (изменили технологический процесс сварки пластика). Таким образом, автомобили, выпущенные после первой половины 2016 года, застрахованы от подобных случаев.
у тебя какого года?
Art_16R
Авто: Бчд
Mihalych78
Бачок с омывайкой. Все 5 литров вылилось на асфальт
Добавлено спустя 25 секунд:
Mihalych78 писал(а):у тебя какого года?
2018
Mihalych78
должны были поменять
овальный или круглый?
Шульц
Главврач
Мехалыч, расширительный для тосола и бачок для омывателя стекла - то разные бачки по функционалу.
Art_16R писал(а):]
А с ней что?
давление не стравливает
Mihalych78
в чом проблема в магазе продают поменять 6 минут
antipinoman
Авто: М6
Я намаялся с вскипанием антифриза и его выплескиванием. Поменял три или четыре крышки, и даже бачок. Отчаялся. Расстроился. А потом глянул что у меня баллов руси хватает на крышку. Взял крафт. Очень качественный товар.
И.... всё! Всё прошло!
Art_16R
Авто: Бчд
Mihalych78 писал(а):должны были поменять
Меня терзают смутные сомнения. У него форма явно не овальная и не круглая, а скорее квадратная.
Ещё раз - речь о бачке с водой для полива лобового стекла. С расширительным проблем нет
antipinoman
Авто: М6
Тююю
Art_16R писал(а):речь о бачке с водой для полива лобового стекла
Art_16R писал(а):Mihalych78 писал(а):должны были поменять
да погоди ты с омывайкой своей народ зацепился языками за крышку ож
Бомбовоз
Авто: японский торпедоносец
я бы начал с осмотра резинки посадочной бачка - откуда штуцер идёт помпы моторчика омывайки - может усохла или криво встала и из неё вода ушла.
FHR писал(а):Art_16R писал(а):Mihalych78 писал(а):должны были поменять
Че за неё цепляться если у тазов была мудацкая система охлаждения с проходным бачком...Я сам в девятке и бачки менял и крышки подбирал, даже делал им проверочный стенд на давление из старой банки от масла. Повезло, из трех купленных крышек одна оказалась рабочая..
А в нормальных машинах есть пробка радиатора и бачок только для запаса ОЖ...даже в классике так было.
З.Ы Бачок омывайки не штука, штука где он...вот если для его замены крыло снимать надо - это не айс..
З.З.Ы Вскрытие проводилось?
Jaguar El Negro
Авто: Verduras Granero
antipinoman писал(а):Я намаялся с вскипанием антифриза и его выплескиванием. Поменял три или четыре крышки, и даже бачок. Отчаялся. Расстроился. А потом глянул что у меня баллов руси хватает на крышку.
28 крышек поменял, ты действовал наверняка, да? Что ты чувствовал?
Бомбовоз
насколько помню на зубило подходила крышка бачка ОЖ от Ауди бочки. купил и забыл.
с бачком омывайки никогда проблем небыло дажэ если вода там замерзала. в принципе его наверно запаять можно там давления нет.
Вы не можете скачивать файлы
