Skippi писал(а):Какие соответствующие будут?
Я5.1...41 или VS5.1...42.
Тут чти.
Festival58
На форуме 1 год
Как можно использовать "Относительный уровень детонации 1цил"(2й,3,4)?
М74
Имхо, да никак, если ты не тюнераст.
Я так полагаю, что этот параметр определяет уровень шумов, ниже которого детонация не регистрируется, т.е. определяет настройку аттенюаторов в канале определения детонации, один из параметров самообучалки блока, определяющий уровень "безвредных" шумов двигателя, т.с. общий фон, превышение которого приведёт к отскоку по УОЗ.
Всё - имхо, тут гуру математики ПО должны подключиться, я - пас.
Festival58
На форуме 1 год
NAUeex ну я так и понял, что он примерно не нужен.. Хотя хз.листал собственно лог в diagview, вот и обнаружил.
Особо времени нету
Что в параметрах поглядеть, при неравномерной работе двигателя? Типа общего "протрой", "троит" проблемы в каком то цилиндре.. Понятное дело, это не мотор-тестер но опять таки.. А то глаза разбегаются от графиков
Festival58 писал(а):Что в параметрах поглядеть, при неравномерной работе двигателя?
Графики шагов РХХ, УОЗ, коррекции времени впрыска, само время впрыска, ну и собственно есть ли пропуски воспламенения.
Репер то не болтается?
Festival58
На форуме 1 год
NAUeex спасибо понял.
Не не болтается.
Чутка потряхивает, может от подушек новых(сэви).. На 1.5й
На 1.6й пропуски по третьему после трассы, перебои на хх, бедная смесь. И едри его эфф нейтрализатора 92
Festival58 писал(а):На 1.6й пропуски по третьему после трассы, перебои на хх, бедная смесь.
Регулировка клапанов, подсос, забитая форсунка, уставшая свечка...
Festival58 писал(а):И едри его эфф нейтрализатора 92
Да уж, что-то многовато... Проверь противодавление на выпуске, может спёкся к едрене фене.
Festival58
На форуме 1 год
NAUeex ну я так и прикинул собственно.
Надо ещё какой то переходник нарыть в каталик..где то старый датчик валялся.
Какая у него резьба?
Подскажи, ещё как ДДК в активном режиме себя вести должен? Толь чуть плавающий сигнал должен.. Толь тоже синусоида
Festival58 писал(а):как ДДК в активном режиме себя вести должен?
Меняться в диапазоне от 0,59 до 0,79 Вольт, т.е. диапазон изменений гораздо уже, чем у УДК. Больше подходит определение "чуть плавающий сигнал".
Festival58 писал(а):где то старый датчик валялся.
Вот его и высверли, надень шлангу и... фперёд!
Festival58
На форуме 1 год
