SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
У себя, помню, приваривал на петли упоры под торсион из половинок стальной водопроводной муфты на 20. Но не понравилось, что с торсионами не срабатывает электрозамок. Вернулся на газовые упоры.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
SS 220 писал(а):Вернулся на газовые упоры.
Для меня это пройденный этап.Еще было и пружины ставил от матрехи.
С некоторыми отграничениями,как отламывающиеся упоры и малый угол открытия, завод меня устраивает.
Электрозамок уже несколько лет стоит.
Если бы жаба не давила давно электропривод открытия/закрытия самой крышки поставил.
витмар писал(а):Если бы жаба не давила давно электропривод открытия/закрытия самой крышки поставил.
А еще такой же на двери,хотя бы свою водительскую.
т808 писал(а):А еще такой же
Не.Мне туда костыль выдвижной нужен.
В общем и целом отремонтировал.Приварил упоры из 5-ки.Если и эти протрет,а их или отломает или протрет-вопрос времени,то хоть какие подшипники туда ставь.
С изменением геометрии петель чет пока никак.Посмотрел приоровские петли вроде такое же крепление к кузову имеют,а вот сравнить и посмотреть не могу,приоропетель нет,а по картинкам не угадаешь.
У меня упор такой стоял, что при открытии замка крышка сама поднималась. При чем не резко, а плавно.
Газовые больше не хочу.Если бы газовый стоял в самой конструкции петли,ну как на калине или ино,это одно,а тут газупор между кузовом и крышкой,а петля мало того что на хлипком кронштейне,так еще и на одном болтике.
Как вариант газупоры от мебели,в них нет столько тяги,в дополнение к торсионам.
А привод-да,хочу,хочу...Но,блин,ценник не гуманный.
Хз. У меня проблем не было. Упор давил не на крышку, а на кронштейн через самодельный крепеж в виде хомута.
Alexandr008 писал(а):Упор давил не на крышку, а на кронштейн
Это равнозначно,ведь кронштейн через хлипкость петли к кузову крепится.
витмар писал(а):упоры из 5-ки.Если и эти протрет
Пары трения смазать не забыл ?
т808 писал(а):хлипкость петли к кузову крепится.
Если честно, даже не замечал хлипкость. Не один год прекрасно все работало
т808 писал(а):Пары трения смазать не забыл ?
Смазал.
Но торсионы на замену.Не могу на третье положение перевести.Только начинаю,они в полку упираются и,хоть тресни,не встают.
Спору нет,так то удобно.Особенно возле магазина,на брелке сигналки нажал,он и открылся.Но ставил я их всяко разно,с одним начинает перекашивать крышку.
Да и зимой пока не прогреется воздух в багажнике,крышка до середины доходит,а дальше ее руками толкаешь.Откроешь,она еще и закрыться хочет.Поэтому ну их.Плюсов меньше,чем минусов.Кстати один палец крепления петли к кузову я менял,выработка была хорошая.
У меня он не сильно давил. Ну и работал совместно с торсионом
Kuba
а че там ставить то.кнопка,релюха,проводов немного и сам моторчик.
в тыщу вроде уложился в прошлом году.
Kuba
витмар писал(а):Kuba
Ты о чем?О замке?
я о открытии крышки багажника с брелка или с кнопки в салоне.
сам замок остался родной
Kuba
У меня на открытие замка более 10 лет стоит электромагнитный клапан.Я именно нажал кнопочку-крышка поднялась,нажал другую-закрылась,без применения ручной силы,чисто электро.
Толи я перепутал торсионы правый с левым.И крышка не держится,опускается до середины хода,и торсионы в полку упираются.До этого крышка держалась,не бетонно,но и не опускалась.Их вообще перепутать между собой можно?
витмар писал(а):Их вообще перепутать между собой можно?
Конечно.
