Запах исчез позже при работающем моторе. Т
А когда оно происходит это насыщение?
причиной нерабочего состояния был заевший клапан.
Осталось только узнать срок службы этой банки с углем.Ничто не вечно.
Срок службы адсорбера рассчитан на пробеги 80 тыс. (до Евро-4) либо 160 тыс. (Евро-5 и —6) км. Но зачастую, особенно в нежаркой части РФ, они служат десятилетиями.8 дек. 2022 г.
https://tarantas.news › posts
Dragon_Lord
Единственно меня смущает литол.Но опять же у нас до -40 зимой.
А "ч ч вжин" может компрессия слабовата?
* Вынута и смазана жирно литолом манжета для герметизации.
* В паз манжеты вставлено металлическое кольцо внутренним диаметром 11мм (поз27)(диаметр проволки 1мм.), манжета теперь плотно облегает шток.
Провода то вв менял?
эбу не пробовал перед холдным пуском подогревать?
какой безконтактный брать(производитель)?
Поставил назад "Астру"... Косяк с ней есть.. С прогревом чот начинается какая-то хрень на малых дросселях, лёгкие подёргивания какие-то непонятные. Ну, я не обращаю внимания, приспособился уже. Раньше не было, ну так и датчик то не помолодел.
Посему, ему можно простить мелкие грешки.
Да вроде М 7.9.7 этим (замерзанием) не грешили...
Интересно как греть эбу?
или еще чем похожим.
Хамство модератору..., выдал kazak1102 Горячей воды в грелку, а грелку на ЭБУ...
кондер бракованный итд итп.
Заебца!
Яж говорю. Пиздуй в курилку и глумись там сколько влезет. Нехрено всякую чушь нести!
не выявишь. Только в заблуд сам себя загонишь.
Раз уж на то пошло, то, в данном случае, единственный правильный метод - замена на заведомо исправный ЭБУ.
