Купить сцепу в сборе с выжимным и вилкой
Ехать в сервис
Можно и тросик заодно купить
Судя по довольно красочному описанию, то "корзина" сцепы просится на замену. Кроме того, вилка сцепы так же под вопросом.
В обоих случаях - в сервис, т.к. нужна будет яма и сильные руки. Pardon
Marinella
Насколько долгий процесс замены?
CoolM
Marinella
часа 2-4 должны уложиться
Согласен. supercool
Можно и быстрей, но качественней вряд ли. nea
Marinella
Вообщем поменяла я сцепление.
Купила валео, по дороже чем остальные но все сказали более качественное. Купила новую вилку. В процессе разборки сказали что маховик кривой и его лучше тоже поменять. Ну и заодно задний сальник коленвала новый поставили.
Ну... теперь в "ту степь" тысячь, думаю, так 50 можно не заглядывать. Good
Добавлено спустя 22 минуты 14 секунд:
Пердонте... facepalm Что значит "маховик кривой"? Они хоть чем нить мотивировали сию фразу? Это - довольно серьезный косяк! Крайне редкий, но серьезный!
Думается, просто игра слов... Выработка просто... Не...??? Smile
Marinella
Приложил к нему какую то железку и сказал что кривой.... Я так понимаю в этот сервис я больше не езжу? cry
Ну вобщем как и раньше и везде итог один - приехала девушка, давайте мы ее щас разведем.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Я к сожалению в этом не понимаю от слова совсем. Мужчины который бы со мной поехал или занимался этими вопросами тоже нет. Поэтому я всё что могу пытаюсь сделать сама.
Не кривой,а с выработкой.
Его можно было просто проточить,если в этой мастерской станок имеется.
Адрес сервиса для народа ?
И во сколько такое удовольствие (запчасти + работа) сейчас обходится ?
Мой тоже кривой (выработка), за 24 года... Не мешало бы заменить... Но работает вполне исправно... Пусть работает...
Он при этом еще лучше работать будет,но только после притирки ведомого диска,
ведь площадь рабочего контакта при наличии борозд больше.
facepalm Конец у него кривой.... не при дамах будет сказано.... Pardon
Вот тебя и развели... как писано....
Шли их всех в юх! Всё у тебя там нормально! Машина же как-то до этого ездила же! А тут вдруг маховик "кривой". wwow
Да хрень собочачья.... supercool
Вот именно, увидев девушку, пытаются развести на бабки...
Да только не вдомёк бусурманам, что НАШУ дэфчонку на мякине не проведёшь!
Marinella
На рынке в Покровах покупала, и там сзади сервис у них и решила менять потому что мой мастер занят надолго я к нему заехала он сказал пока без вариантов не могу взять твою машину. побоялась дальше ехать думала где нибудь встану.
всё вместе обошлось мне 19700
8000 работа
7500 сцепление
1000 вилка
3200 маховик
Добавлено спустя 47 секунд:
Он мне сказал если не поменять то новое сцепление быстро ушатаю.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Ситуация такая, была бы у меня яма я бы конечно не за пару часов но думаю за день поменяла бы сама. я стояла смотрела и поняла что там ничего сложного. он даже масло не сливал. поменял маховик и за это взял 2000)))) там тупо болты открутить. ну теперь я уже знаю как и что видимо в следующий раз буду на домкрате сама снимать.
pst вот это тролляра пришел
Если не знает,что кривой маховик, это сбороздами
Я сэкономил, потом опять КПП снимал, менял маховик на новый, было невозможно ездить
И сальник правильно поменяли
Понятно.Этот сервис на оживленной трассе стоИт,поэтому мал шанс,что клиент вернется даже если ему накосячат,или обманут.
Правильно.
Обманул!
Marinella писал(а):
3200 маховик
Вот на 5200 и обули.
Остальные цены приемлемы.
Ну это вряд ли - там не все так просто,как кажется !
Свой мастер подтвердит.
Marinella
да я видела как он делал там просто.
ну нет, я смотрела даже в техкоме моховик дороже стоит. я покупала запчасти не в сервисе а в другом месте
Владимир Сименков
Коробка добрых 20 кг весит, да и достать ее не совсем легко. Да ладно достать - полбеды, самое сложное ее обратно впихатьSmile
Для профи это вообще не должно быть проблемой. supercool
Особенно в сервисе... Есть технологические карты и необходимый инструментарий для этого, т.е. полный и безошибочный алгоритм действий.
Люди на улице, в одну харю, БЕЗ ЯМЫ меняют коробку, я уж не говорю про замену сцепы.
Ну да, согласен, для девушки сии физические экзерсисы могут оказаться непосильными. Но... ты уверен, что она не занимается в каком-нить фитнэс-клабе, обладает гибкостью змеи и при этом не жмёт от груди кг. 70? Wink
Вес, кг 33.7
https://www.autoopt.ru/catalog/129596-kpp_vaz_2110_2112_sojuzavtozapchast
kazak1102 писал(а):
Вес, кг 33.7
Во... А уж 50 кг. даже неподготовленная женщина способна жимануть. Ведь как-то же она тебя, пьяного/уснувшего, с себя скидывает! facepalm Wink
Kuba
не женское это дело ,коробасы в одно лицо снимать и ставить.
Smile
Согласен.... Но, энтузазизм девушки впечатляет. Good
К тому же, мы не знаем всех её возможностей. Pardon Wink
Может она реально и коняку на скаку остановит, и коробас влёгкую для замены сцепы скинет/поставит. Pardon
Marinella
Ну да они ее вдвоем пихали обратно(((
Добавлено спустя 57 секунд:
Нет я только на работе железки таскаю)))
А вообще прошу присоединиться к моей новой проблеме в соседней теме cry
Marinella
Marinella писал(а):
... я только на работе железки таскаю
А что, мужиков то для этого совсем нет? wwow
Вот такие мужики сейчас. Я и когда завестись не смогла все свои машины погрели сели и по домам, и только муж подруги до конца со мной был и в итоге мы ее дернули и завели.
