Теперь увидел. И выражу свою имху - походу, лишние страхи можно отставить!
Скорей всего, дело ограничится только заменой прокладки ГБЦ. Но! ОБЯЗАТЕЛЬНО проверь плоскостность головки блока!
Ай...
Ещё надо будет промерить длину болтов, крепящих головку блока. Если она превышает допустимую длину, то эти болты нужно заменить.
И не забыть отсосать
масло из отверстий в блоке, куда эти болты вкручиваются. У всех, не только у вытянувшихся.
До сервиса можно на ней доехать или надо эвакуатор уже?
Ну я думаю мотористы знают про эти моменты?
Блин... Огроменный сорян.
Фоток от Marinella я так и не увидел и "купился" на фотки от
aligator123...
Тогда рекомендация про простую замену прокладки встаёт "в очередь"...
То ли форум у меня глючит, то ли чего...? Ничего не делал, просто вернулся на страницу и фотки открылись.
Что могу сказать... Если это не засветка, то на работавшем моторе так днище поршня блестеть не должно. Короче, надо ехать в сервис, пока мотор заводится. Башню, судя по симптомам, точно скидывать нужно. А уж после снятия всё будет понятно, какой вердикт выносить и за какими деталями бежать в магаз.
И то что температура не поднималась даёт хоть маленькую надежду что все будет ок?
Смотри: поршень блестит, как у кота..., пропуски именно в этом цилиндре, антифриз из бачка ушёл, из трубы парит. Какие ещё симптомы нужны для того, что бы снять башню и проверить хотя бы состояние прокладки?
А то, что эмульсии нет в масле и в бачке, так это, в данном случае, здорева!
Значит вовремя "чухнулась" и, если быстро примешь меры, то обойдёшься "малой кровью".
в ремонт мне тут прям пару км, можно же будет доехать?
Я, конечно, не экстрасенс, что бы ставить однозначный вердикт, не видя машинки... Но..., судя по твоим описаниям, я бы таки рискнул доехать до сервиса "своим ходом". Это - имхо.
Ну вот завтра после работы пойду к мастеру поговорю, по слушаю что скажет,
отогнать в ремонт мне тут прям пару км, можно же будет
Старая прокладка сгнила возле 4 цилиндра, и уже начинала пробивать там где первый цилиндр. Вобщем хорошо что я спохватилась вовремя
вовремя "чухнулась"
только бы не сглазить, завелась идеально и с первого раза. Не парит. Печка греет отлично.
Почитал её в двух темах и просто влюбился!
Вариации из Некрасова
…Столетье промчалось. И снова,
Как в тот незапамятный год —
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет.
Ей жить бы хотелось иначе,
Носить драгоценный наряд…
Но кони — всё скачут и скачут.
А избы — горят и горят.
Подключайтесь, холостые ревнивцы! А то разведусь...
Девушка - Агонь!
Эх! Был бы я холост... И несколько помоложе...
Это про таких, поэт Коржавин писал:
Засмущать меня решил?
Я тя щас забаню!
Ты нахрена технический форум превращаешь в площадку для свиданий?
Понятно, понятно... Ревность так и вспыхнула.
Точно надо банить...
Жаль тут нельзя флудить
