линарp писал(а):Поставил новый дмрв
А сброс с инициализацией ЭБУ делал?
Если не поможет, значит либо новый ДМРВ - палево, либо есть ещё какой-то косяк, подсос, например.
линарp
На форуме 1 год
Авто: 2112, 2003, 1.5 16кл
NAUexx писал(а):А сброс с инициализацией ЭБУ делал?
есть elmка, но она туфта какая-то. Куплю новую и попробую сделать
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
а помимо программного сброса есть ещё варианты?
линарp писал(а):а помимо программного сброса есть ещё варианты?
Снятие клеммы с аккума на минуту.
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
NAUexx писал(а):линарp писал(а):а помимо программного сброса есть ещё варианты?
Это если ЭБУ Январь, если Bosch, то только сброс с инициализацией...
линарp писал(а):2112, 2003, 1.5 16кл
Снятие клеммы должно прокатить даже если там и Бош (М1.5.4 или МП-7).
Это (только программный сброс) вроде с М7.9.7 началось. Не?
линарp
На форуме 1 год
снял клеммы, попробовал завести - никак. Ну чек потух, значит эбу сбросились. Ещё раз проверил датчик, только массу взял с аккума 1.12.
линарp писал(а):проверил датчик, только массу взял с аккума 1.12.
Это не проверка.
линарp писал(а):попробовал завести - никак.
С отключенным ДМРВ заводится ?
линарp
На форуме 1 год
т808 писал(а):С отключенным ДМРВ заводится ?
Да
линарp писал(а):т808 писал(а):С отключенным ДМРВ заводится ?
Да
И ездит нормально,хоть обороты ХХ держит повышенные ?
линарp
На форуме 1 год
т808 писал(а):И ездит нормально,хоть ХХ держит завышенные ?
Да
линарp писал(а):т808 писал(а):И ездит нормально,хоть ХХ держит завышенные ?
Да
Тогда очевидно,что нужно искать и ставить нормальный ДМРВ.
линарp писал(а):Ну чек потух, значит эбу сбросились.
А что за ошибки то были?
линарp писал(а):Ещё раз проверил датчик, только массу взял с аккума 1.12.
Ты его НЕ ПРОВЕРИЛ!
Ты сам себя в ещё больший заблуд загнал.
Вам красными буквами и огроменным шрифтом что ли написать, что ЗАБУДТЕ про проверку ДМРВ тестером с иголочками?
Только с диагнозы или только подменой на ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЙ!
А замеры тестером могут иметь смысл только для определения качества масс.
линарp
На форуме 1 год
NAUexx писал(а):А что за ошибки то были?
103
NAUexx писал(а):Вам красными буквами и огроменным шрифтом что ли написать, что ЗАБУДТЕ про проверку ДМРВ тестером с иголочками?
Ну, буду знать теперь, спасибо
Заказал дмрв с Тольятти, посмотрю как будет.
Ну что...
Либо датчик таки гамно, либо с сигнальными массами у тебя беда, либо подсос, ну и самое редкое - наводки от высоковольтных цепей зажигания.
Про наводки... случай, конечно, редкий, но вероятный. Порастащи подальше друг от друга провода к МЗ и ДМРВ, а ещё лучше - займись ревизией СЗ.
