Илюха Н Н
Авто: 21101
Ситуация следующая: после регулировки клапанов и натяжении цепи двигатель стал буквально тарахтеть на любых обооротах, особенно слышно на холостых, хотя сам работает достаточно ровно, при этом отрегулировали зажигание, подскажите кто знает в чем дело.
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Илья Серов
дык ты сам и ответил на вопрос - после регулировки клапанов. кто делал? при какой температуре? по рейке или по щупу? щуп каккого номинала? щуп широкий или узкий?
Звук хрррр от цепи постоянный или хор клапанов, цокающий?
Последний раз редактировалось: Shish (18 Сентября 2006 22:14), всего редактировалось 1 раз
Илюха Н Н
Авто: 21101
регулировали в сервисе щупом 0,15-широкий, при 20 гр. темпер.. Звук непонятно от чего (тр-тр-тр-тр)
Otto Frija
Могли цангу у натяжителя отломать - она тогда проваливается, и ничего не натягивает.
Илюха Н Н
Авто: 21101
я проверил вроде все цело.
Shish
Илья Серов
вариантов два или цепь или клапаны. От цепи звук идет спереди двигателя, ну а клапана могут стучать из любого места клапанной крыжки. Возьми монтажку и опирая ее в ГБЦ, а другим концом через кулак к уху прослушай ГБЦ. Через железяку все прекрасно слышно что и где у тебя тарахтит
Самый лучший вариант скинуть клапанную крышку
самому и провести ревизию натяга цепи и зазора в клапанном механизме. или ехать в другой сервис
Илюха Н Н
Авто: 21101
Спасибо всем за советы, но может кто-нибудь еще что-нибудь, напишет заранее спасибо.
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
с увеличением оборотов шум усиливается или уменьшается?
если усиливается - бить в бубен за клапана
если уменьшается - бить в бубен за цепь :)
так или иначе - ехать бить в бубен!
зачем тогда спрашивать совета?
это не Ваши проблемы, что они там отломалиоткрутили! стало-то хуже...
DmS_83
Авто: 2107 (83 г. в.), 21074 (05 г. в.), 21074i (07 г. в.), 21065 (01 г. в.)
У меня такой звук был вызван обломом успокоителя цепи. К счастью его не затянуло цепью. Вытащил его кранцангом, после два оторванных ушка, открутив поочередно два болта их крепящих. Установка заняла 2 минуты.
