Mara_16
Авто: Hyundai Getz 1,4.
Выхожу на улицу, подхожу к машине, глядь - лючок
бензобака поцпрапали. Царапина в длинну 6-7 см., до грунта, ширина
2-3 мм.
Короче обидно до слез.
По форуму пошукал, в целом советы по царапинам такие:
1. В сервис красить.
2. Антицарапин, полироль.
Первый вариант накладно.
Второй - не подходит, царапина глубоковата.
Вот думаю своими силами проблему решать.
Если красить самому, то как (чем) лучше?
Если брать балончик, то какой и т.д.
Какие будут предложения? 8-)
Цвет светло-бежевый металлик
твм
Mara_16
подкрась спичкой слоями, пока не будет вровень с остальной поверхностью, потом заполируй.
краска во флакончиках с кисточкой номерная руб. 80-100 (около 30 грамм)
pivoo
А полировать- как и чем лучше?
твм
pivoo писал(а):А полировать- как и чем лучше?
что полировать?
если просто чтоб блестела полироль любая натирка тефлоновая.
если машина затертая полироль для не новых покрытий.
Лучше всего профессиональные полироли с воском от 1000 руб за 1 литр но без машинки руки отвалятся
Boriskin
Авто: Лексус
Дык, лючок то ето херня
хорошо не кузов
1. Замазываешь аккуратно царапинку кистью и полируешь.
2. Покупаешь балончик своей краски. Покупаешь новый лючок, стоит рублей 100 и красишь. Никто к нему приглядываться не будет.
3. Клеишь на лючок Сракеровскую накладку
Lёха
Авто: ВАЗ 21140
Купи просто маленький тюбик с кисочкой в нутри для подкраски сколов и подкрась в несколько в слоёв только жди пока слой высохнит и только после этого новый слой. Видно конечно будет но зато ржаветь не будет и нетак накладно
У меня тоже такая фигня на двери и перекрашивать из за этого дверь не вижу смысла потом при продаже хер докажеш что у тебя там была царапина а не мятина
Болончик я брал за 70р в начале весны сколько щас стоит не знаю.
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
А че, так дорого что ли лючок покрасить? Целиком.
azat1
Авто: ВАЗ 2114i 05.2005 85тыс=>Шевроле Ланос 12.2007
Boriskin писал(а): Клеишь на лючок Сракеровскую накладку
Самый дешевый вариант. Если продавать не скоро будешь, то как это ни печально еще ни один дефект на кузове появится. Тогда и отремонтируешь все подряд
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ИМХО можно кисточкой аккуратно подкрасить и отполировать потом. Видно не будет. Я свой лючок подкрашивал, т.к. на нем здоровый скол был и ржа пошла. Вообще не заметно. Если не знают, то в жизни не заметят.
ALB3
Теранул краску у бампера ВАЗ2114. Хотел купить маленький тюбик с кисочкой внутри для подкраски сколов, только цвет краски у них обзначен в виде названия ("Снежная королева", "Рапсодия" и т.д.).
Подскажите как определить какой у меня? (машина покупалась в декабре 2005г.)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ALB3 писал(а):Подскажите как определить какой у меня? (машина покупалась в декабре 2005г.)
Ну ты даешь... Цвет то у тебя какой? какая разница когда ты машину кипил?
AlexYur555
Назови сам цвет, а тебе скажут его второе название.
Wanderlust
Авто: RIO
Обезжирить и "подкраской" эмалью закрасить аккуратно. В несколько слоев - первым заполнить внутрь, последним - с небольшим обхватом царапины. Писали - можно покрыть лаком и располировать.
На солнце - видно, в пасмурную погоду, да еще если пыль ляжет - уже не видно, да и не смотрит никто. А если ржа пойдет - потом можно будет и весь лючок перекрасить при желании.
PS сними лючок, найди машину такого же цвета... (ШУТКА! НЕ НАДО ТАК РЕАЛЬНО ДЕЛАТЬ).
Жек
Авто: FF2
лучше балончиком красить, а не кисточкой, вроде менее заметно. Кисточкой выравниваем до основного уровня только.
Storm
Boriskin писал(а):Дык, лючок то ето херня
хорошо не кузов
:-D
п-ты 1-2 можно опустить!
http://samara-faq.auto.ru/frames.html
там посмотри есть таблицы цветов
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Балончиком... тогда весь лючок придется красить. И кстати если будешь балончиком красить, сними лючок и крась его подальше от машины.
ALB3
Сергей 22 писал(а):ALB3 писал(а):Подскажите как определить какой у меня? (машина покупалась в декабре 2005г.)
Какой цвет у меня? Это вопрос не такой простой. В тех.паспорте написано серо-зеленый. На вид зелёного не видно, скорее светло-серый металлик с отенком то ли бежевого то ли правда зелёного, в общем необычный (меня знакомые по началу допекали какой у моей машины цвет). Я дату покупки привёл к тому, может в машине где-нибудь информация по этому поводу имеется, а то в документах на неё, я не нашёл.
Boriskin
Авто: Лексус
ALB3
Папирус у тя походу
На крышке багажника должна бытьбамажка наклеена
Там будет написан цвет ии его номер
папирус 387 номера
Boriskin
Авто: Лексус
Сергей 22 писал(а):Балончиком... тогда весь лючок придется красить. И кстати если будешь балончиком красить, сними лючок и крась его подальше от машины.
Насчёт балончика.
Если вдруг соберёшься перекрашивать весь лючок, то обязатеьно купи новый, прогрунтуй и покрась его. Родной не крась. Так как точно в цвет ты не попадёшь. Но, если уж в будущем вдруг покоцаешь машинку, то цвет будет намного проще подобрать по старому лючку. Крыло же ты не будешь снимать для подборки
Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Boriskin писал(а):Если вдруг соберёшься перекрашивать весь лючок, то обязатеьно купи новый, прогрунтуй и покрась его. Родной не крась. Так как точно в цвет ты не попадёшь. Но, если уж в будущем вдруг покоцаешь машинку, то цвет будет намного проще подобрать по старому лючку. Крыло же ты не будешь снимать для подборки
Кстати хорошая мысль 8-)
ALB3
Спасибо Boriskiny за подсказку, на крышке багажника бумажку не нашёл. Она нашлась в районе запаски, просто лежала между слоями покрытия, на ней указан номер окраски 630/183558. Подскажите название краски!
Stas_N
Авто: ВАЗ-21099(карб) AD5+ 1999 г.в. НП
ALB3 писал(а):Спасибо Boriskiny за подсказку, на крышке багажника бумажку не нашёл. Она нашлась в районе запаски, просто лежала между слоями покрытия, на ней указан номер окраски 630/183558. Подскажите название краски!
630 - кварц, metalic, серый
ALB3
Wanderlust
Авто: RIO
630 - "Средний серо-зеленый металлик" - "Кварц"
