				Авто: ВАЗ 2109  1,3 МПСЗ
			 ,не садился почему-то) , если один не  пережмешь, то другой легко, видел лично как на девятке снимали подшипник роликовый весь горелый, так как если бы на классике затянуть гайку до упора (усера). Шариковый сразу не гикнется, носо временем будет больше уставать, чем нормально затянутый.
				Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
			Можно конечно поставить и роликовые, если найти такие на зубилко
				Авто: ВАЗ-2108 (карб.), ВАЗ-21214
				Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Поэтому тянуть можно от дури, перетянуть врядли получится...хотя если постараться, но это нужно внутреннюю обойму смять.
Преимущество  подшипников «Волжский стандарт» - повышенная грузоподъемность при тех же габаритах, что и шариковые, достигается внутренней геометрией подшипника.
В частности, у роликов пятно контакта с кольцами подшипника по прямой, а у шариков пятно контакта – точка.
			канавка тож профиль имеет и пятно контакта-вся канавка.
				Авто: 21154 Продана!
			Мужики, вы чет не то пишите.
Ступичные подшипники шариковые, двух рядные
Причем если внешняя обойма общая, то внутренние раздельные.
Между ними зазорчик.
ЗЫ потому часть внутреннего кольца и остается на ступице.
При затяжке зазор выбирается создавая необходимый натяг.
Это на класике они роликовые конусные и нужно контролировать момент затяжки, и переодически проверять.
Можно конечно поставить и роликовые, если найти такие на зубилко. Но имхо это шаг назад.
Как замена гидриков на обычные шайбы, потому что они импортные или более надежны.
Служат долго и к маслу не критичны но нужно при установке зазор смотреть и потом периодически контролировать.
			И тут ограничение я думаю чтоб резьбу не сорвать, а не из-за подшипника.
			 Ток вот я не пойму, ежли ролики так хороши, то почему до сих пор шарики делают?
				 На форуме 10 лет
				Авто: Румын с ромбиком
				На форуме 10 лет
			она свободно крутится на ступице это брак ?
зажмется шрусом и гайкой и будет ходить норм ?
			какова плотность посадки внутренней обоймы подшипника на переднюю ступицу
В поворотном кулаке двумя стопорными кольцами закреплен двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник закрытого типа. Во внутренних кольцах с натягом установлена ступица колеса.
 Этим, якобы от безденежья, страдает один местный известный персонаж...
Если колесо не поедет слегка заметным эллипсом
				Авто: ваз-21154.2007г.в.
			Может кто с озона заказывал годный?
			хороший ты дядька... но, жуткий пессимист.
  Тебя послушать ,так уж лучше в ремонт и не впрягаться
