SammyL
А/м 2110, 1997г.в. Под нагрузкой появляется свист в генераторе,
странный такой - урчащий. Снял, перебрал, почистил, заменил подшипники - всеравно. На ремень, вроде, не похоже.
Что может быть еще?
Генератор КЗАТЭ 2112-3701010, родной.
Заранее спасибо.
dimshit
Что значит под нагрузкой? когда включаешь много электрооборудования?
SammyL
Именно так.
SammyL
Так никто ничего и не посоветует?
Жаль-жаль......
Genri
Свистит обычно как раз ремень генератора
SammyL
Ремень поменять я конечно попробую, спасибо за совет.
Но всеже у ремня такой резкий свист, его ни с чем не спутаешь, а этот довольно тихий, присутствует и на холостых оборотах, урчаший такой....
Щеточный узел не может такие звуки издавать?
Genri
Сними на всяк случай защитный кожух и посмотри может это ремень ГРМ об кожух трет или к движку сползает и трет, а то может казаться что звук снизу, а он совсем в другом месте.
