konhis79
При экстренном торможении загорается лампочка с восклицательным знаком, которая находится слева от лампы сигнализирующей о включенных фарах. что это?
Boriskin
Авто: Лексус
Мало тормозной жидкости...обычно такое бывает когда пришло время меня колодки или просто тормозуха где-то протикает....
konhis79
В том то и дело, что уровень в норме. Отчего еще может быть?
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Не забывайте, что эта лампа еще дублирует режим включенного стартера!
konhis79
Скорее всего глюк датчика уровня жидкости при резком торможении, наверное стоит немного долить.
Boriskin
Авто: Лексус
konhis79 писал(а):В том то и дело, что уровень в норме. Отчего еще может быть?
Тогда колодки смари переднии
paravoz
обычно так бывает когда приходит конец колодкам (передним). на стоянке уровень вроде как в норме, а при именно резком торможении мигает лампа. пора менять колодки.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
konhis79 писал(а):При экстренном торможении загорается лампочка с восклицательным знаком, которая находится слева от лампы сигнализирующей о включенных фарах. что это?
БОЯН. Уже обсуждалось. Просто при торможении тормозная жидкость в бачке по инерции смещается вперед, соотвественно датчик показывает низкий уровеь ТЖ. Вот и все. Физику не обманешь. Мне не попадалось ни одной машины из семейства Матрех и самар2 на которых при торможении в пол со 160 не загоралась эта лампа.
Как вариант можешь подлить чуток ТЖ.
DarkCat
Авто: civic
Glan писал(а):Мне не попадалось ни одной машины из семейства Матрех и самар2 на которых при торможении в пол со 160 не загоралась эта лампа.
значит моя - первая?
Glan
или у тебя тормозухи по край, или ты еще и не тормозил как следует.
paravoz
Glan
да загнул ты конечно. у меня так было на всез когда колодки кончались, а так никогда эта лампа не зегоралась (ну на Оке загоралась когда запаско трубку тормозную перетерла на цилиндре, так там и без всякой лампы стало ясно что тормозов нет, а Камаз все ближе и ближе, но тогда пронесло, в смысле обошлось
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
тоже горит при резком торможении, в пол ну где-то со 180 если оттормаживаться на трассе..... в пол... бывает такое... и на прошлой было такое..
Glan
+1 верю...
niko1us
Авто: 2112 1.5; Coupe 1.6
А у меня со старта загоралась!
Заменил крышку, теперь скучаю по этой лампочке
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
А у меня тормозной бачок по шву потёк, который между отметками мах-min. Думаю менять или нет?!
niko1us
Волк писал(а):А у меня тормозной бачок по шву потёк, который между отметками мах-min. Думаю менять или нет?!
НУ если ты ТОРМОЗИТЬ не любишь, то зачем тогда менять
Волк
niko1us
С тормозами всё
. Уровень как раз между делениями получается, меньше не падает.
Ads1
Мож колодки передние износились, такое может быть, если на них установлен датчик износа.
paravoz
Ads1
при чем здесь датчик износа и датчик уровня тормозухи. не в теме - не путай народу мысли.
p_and
Авто: Kia Sportage
Я бы с тормозами не шутил!!!
Волк
p_and писал(а):Волк писал(а):А у меня тормозной бачок по шву потёк, который между отметками мах-min. Думаю менять или нет?!
Тоже верно, убедили, поставлю старый бачок, а то вдруг ещё в каком месте лопнет.
