V010
Авто: 2110 (Карб)
al08
Снять старые и с ними в магазин.
Mostmajor
Приоровские подойдут - стоят на моей (8кл) от 16кл с новым корпусом воздушного фильтра.
Vit59
Авто: 2112 2004
V010
Авто: 2110 (Карб)
al08 этот вариант использую всегда когда есть такая возможность. В этот раз такой возможности нет.
Mostmajor они длинее стоковых?
Нашел видео с обзором патрубков для 10-го семейства:
http://www.youtube.com/watch?v=FiguPVa2ulQ
Выходит, что разница в длине патрубков. Насколько понял - карбовые могут оказаться короткими(т.к. например штуцер термостата для нижнего патрубка смещен ближе к двигателю в сравнении со стоком), нужно брать от инжа, но не понятно какие именно подойдут лучше - самые длинные или средней длины.
Mostmajor
У меня 6 ствольный термостат (типа Приора), стояли родные 10ые патрубки, в этом году в виду установки Приоровского корпуса воздушного фильтра были приобретены Приоровские патрубки радиатора (2170-1303025, 2170-1303010).
они длиннее, но только изза того что "обходят" большой корпус воздушного фильтра, а так по месту встают как свои - тем более если корпус воздушного фильтра 2110ый.
Буйный
Авто: Приора-универсал
V010 писал(а): Патрубки радиатора
V010 писал(а):Шланг отводящий радиатора
Патрубок это та часть радиатора(термостата) на который одевается
шланг
Mostmajor
Патрубок — также соединительные трубопроводы, служащие для транспортировки рабочих тел под действием разности давлений. (отрывок из Википедии на страницах Ростеко именуется также, а не та часть на которые крепятся шланги)
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Владимир Сименков
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 21101 2005 г.в. Двигатель 21114 1,6 л 8V ЭБУ Bosch 7.9.7/ ВАЗ 21124 1,6 16V 2007 г. Январь 7.2 I205SL54
День добрый.
Подскажите какие патрубки радиатора стоят с двигателем 21114? Купил где-то год назад патрубки для 8 кл десяток, но что-то как-то они встали ощутимо внятяг и неестественно, корпус ВФ стал тереть верхний патрубок. Правда патрубки были "аля БРТ", брал какие были.
Владимир Сименков писал(а):Подскажите какие патрубки радиатора стоят с двигателем 21114?
Даже не озадачивался таким вопросом.
Владимир Сименков писал(а):год назад патрубки для 8 кл десяток, но что-то как-то они встали ощутимо внятяг и неестественно, корпус ВФ стал тереть верхний патрубок.
У меня всё родное... пока... но корпус воздухана так же трёт верхний патрубок радика... вот уже 20 лет никак протереть не может... забил.
