MikhaylenkoPA писал(а):В общем, последние два варианта должны решится восстановлением надежного контакта на нагрузку.
Ох...
А я аб чом уже 2-ую страницу?
С одним уточнением, которое вы упорно никак не хотите одуплить - при скачке напряжения, в случае лавинных диодов в мосту, происходит не их пробой (пробой - это когда диод начинает звониться в обе стороны, как гвоздь), а обрыв! Они перегорают, как предохранитель из-за превышения обратного тока, т.е. не "звонятся" ни туда, ни сюда". Есно, это происходит при определённом уровне превышения напряжения.
ЗЫ: лично моя практика (не настаиваю) показала, что не во всех мостах ставятся именно лавинные диоды. Есть куча мостов, в которых стоят обычные. С ними другая "песня".
Как определить, что за диод стоит в конкретном мосту я тут уже рассказывал, там всё предельно просто... не ленивый найдёт, лень повторяться.
Но, если вам нравится "вариться в собственном соку", то флаг в руки... и минимум сожжонных мостов.
Добавлено спустя 19 минут 59 секунд:
MikhaylenkoPA писал(а): Лампочка горит постоянно, возбуждения нет.
Кто сказал, что возбуждения нет?
Как раз то, что лампа горит и говорит о том, что возбуждение не просто подаётся, а ещё и есть! Лампа должна погаснуть, когда гена начнёт ВЫРАБАТЫВАТЬ напряжение! А для этого его надо раскрутить. Вы ничего не попутали в "Датском королевстве"?
