Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
Оловянный пруток нашел, очень удобно.
Купил вот такой рассухариватель, намного удобнее предыдущего. А тот с красной ручкой мне тем и не понравился, что он давит под большим углом и можно повредить постель.
При снятии колпачков иногда цеплял щипцами ножку клапана, ее ведь там просто не поцарапать, она коленая верно?
| .jpg |
24.14 KB |
55 раз(а) |
Dmitry_Cat писал(а):Взял такой, но так и не понял как им пользоваться....Либо он не на мой двигатель, либо какой-то неудобный...
Как, когда то давно, сказал один форумчанин: "Это не рассухариватель, а кукла-дрочукла", и я с ним солидарен)))
А вот это нормальный рассухариватель
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Dmitry_Cat писал(а):Купил вот такой рассухариватель, намного удобнее предыдущего.
Одна фигня, мучает шпильки, давит под углом...
Авто: ваз-21154.2007г.в.
х123ас писал(а):Одна фигня, мучает шпильки, давит под углом
Не блеск,но справляется.Больше бесит гайку на шпильку накручивать.
Dmitry_Cat писал(а):При снятии колпачков иногда цеплял щипцами ножку
Щипцы соскакивали?Надо было всеж цанговый съемник взять.А запрессовывал как?
Dmitry_Cat
Да щипцы соскакивали. Цанговый сьемник купил им устанавливал мск. Но снять им получилось только один колпачек. А остальные щипцами, ими главное хорошо взять колпачек и медленно покручивая он хорошо снимается.
Оказалось колпачки стоят без четкой металлической юбочки, и поэтому цанговый плохо берет похоже.
Позже выложу фото старого и нового мск.
Да, этот тоже давит немного под углом, и может слегка поцарапать постель. Но думаю, что площадь постели большая и небольшая царапина не повлияет на работу. Но старался конечно аккуратно
Dmitry_Cat писал(а):этот тоже давит немного под углом, и может слегка поцарапать постель.
В колодец можно вставить полоску пластика от ПЭТ бутылки,свернув ее в цилиндр.
Рассухариватель -
https://ozon.ru/t/qAABdWY
Съемник для сальников клапанов -
https://ozon.ru/t/EMM4rX0
Оправка для сальников клапанов -
https://ozon.ru/t/bJJdj0D
Вот это самый удобный инструмент, для замены сальников. Всё остальное такое себе, я в своё время и рассухариватели калечные использовал, и съемник цанговый с обратным молотком, и щипцы, всё это работает от случая к случаю, то что я выше показал - работает всегда. Рассухариватель я немного модернизировал, пересверлив отверстия для крепления планки, и сам рычаг, и работал им и с 16кл, но потом докупил рассухариватель в форме струбцины, и после работал им (менять сальники клапанов на шестнаре в процессе эксплуатации не приходится, только когда уже снятие гбц с ремонтом).
З.ы. как сейчас всё легко, заказал на озоне, оно приехало, я раньше ездил в Краснодар за подобным инструментом
.kkursor
т808 писал(а):Либо алюминиевый,либо старый оловянно-свинцовый припой диаметром 7мм.
Я куском многожильного провода 16 кв делал
Dmitry_Cat
Вот такие колпачки стояли, справа. А слева такие поставил.
| IMG_20240909_190025626.jpg |
154.17 KB |
60 раз(а) |
Dmitry_Cat
Дымить перестала?
Dmitry_Cat
витмар писал(а):Dmitry_Cat
Дымить перестала?
Дымила только при запуске, особо не наблюдал, но вроде нормально. Чуть позже напишу точнее.
Dmitry_Cat
Ну и ништяк.
Открывай маленькое сто,часть инструмента уже есть
Dmitry_Cat
Понаблюдал еще, днем и когда машина была полностью остывшая(утром с трубы еще шел пар, не совсем было понятно) все нормально, дыма нет. Ну и вид старых колпачков говорил о том что дело в них, они были задубевшие...
Ну и ништяк.
Да, сейчас с инструментом и опытом, думаю за пару часов сделаю тоже самое
