Страница 3 из 4
витмар писал(а):
В покое кажет 1,03,чуть постоит поднимает до 1,05.
Много...
витмар писал(а):
.Как бы не доверять человеку через которого прошли сотни машин,оснований у меня нет.
К сожалению, твоего диагноста поддержу, твой ДМРВ - труп. Pardon
Но....блин! 11 рублей за датчик.... facepalm На карб что ли переходить? facepalm lol1
Солекс стоит около червонца... Плюс КОММУТАТОР, трамблёр... Короче, остаться на инже при любых раскладах выгодней... Very Happy
kazak1102, не хохми... Это уж я так, в сердцах... Pardon
Хм,залез в эбу опендиагом.Блок ителма,прошивка определяется как автэл,а204до57,хотя на 15-ке показывает правильно-ителма.Но это мелочи.
Вот напряжение бортсети показало 11,9В.Ну думаю музыку слушали,подсел акб.Взял мультиметр,а на акб 12,7.На ХХ эбу видит 13,5,а на акб 14,2.
Напряжение дк показывет 0,449В при включенном зажигании.Зимой в морозы были пару раз ошибки по дк,но только при длительной стоянке на ХХ,а морозец под -40 был.
Вроде ездит нормально,не тупит.
Ацп дмрв с какого-то перепугу упало до 1,02.Расход воздуха так же снизился до 12-13 на ХХ,бывает и до 11 падает.
Скинул разъем с дмрв.Запуск нормальный,Т ож была 80 гр,обороты ХХ держала.Напряжение дк висело выше 0,8 вольт.
Расход 1,3-1,5 л/час.А через минуту-две,стоит молотит-молотит,раааз и провал до состояния "сейчас заглохну",и опять нормально и снова провал.
Дальше мучить не стал,одел разъем дмрв.
Прокатился.Провалов вроде нет.Но трогаясь без газа,раз заглох,второй не заглохла,но тяжко пошла.Хотя я в том месте по два раза на дню разворачиваюсь,всегда на ХХ,и без проблем.
Завтра сына выходной,прокачусь с ним,посмотрю.
Ну, с этим сам знаешь чего делать. supercool
Вполне объяснимо, т.к. не видя ДМРВ, система переходит в аварийный режим и начинает слегка априори переливать. Ты лучше ДК выводи в графической форме, а не в виде цифиря, так более информативно.
Приехал дмрв.Брать не стал.Не тяп-ляп,но подделка.
Нет основного отличия.Остальное не так важно.
Чтож буду дальше искать.
Озон подделками торгует?
Ну да емекс с автодоком только оригиналами с того же подвала.
Раз иронизируешь,ну подскажи где заказать.Только у меня тут кроме озона,валбериса и почты нет ничего.Попытался,не проканало.Просить кого- то чтоб купили и переслали вообще не в моих правилах.
Pavel^99
какого? относительно недавно покупал/менял , сравню со своим
Pavel^99
Отсутствие контактов заводской тарировки датчиков.
В этом корпусе,не трубы,а именно датчика,выпускается много датчиков.А "железо" одинаковое.
Добавлено спустя 41 секунду:
Раньше было 3 контакта,на поздних 2.
Pavel^99
а, ну да, что-то такое припоминаю. помню что смотрел, но что увидел не помню на своём. завтра гляну. может на поддельном езжу.
Освежи память, картинка ниже. Wink
Слева - оригинал, справа - палёнка.
.jpg
Размер файла: 167.69 KB
Просмотрено: 52 раз(а)
.jpg
Пять,шесть лучей винта уже не актуальны.Впрочем как и литье пластика.Все один в один.
Этот датчик 116-й,будь он не ладен,еще на куче иномашин стоит.Разница только в трубе,а датчик тот же.
витмар, да хрен с ним, с лтьём то и лучами... Главное - нет пинов для тарировки! Именно потому, что датчик (чувствительный элемент) может устанавливаться в туеву хучу туб (на каждой модели авто она может быть своя) и нужны пины для тарировки, чтоб подогнать характеристики чувствительного элемента под конкретную тубу. Wink
Я знаю.
витмар писал(а):
Я знаю.
Вабэне! Drinks or Beer
Добавлено спустя 20 минут 49 секунд:
Что-то сильное подозрение вызывает "дышащая" масса датчиков... или всего ЭБУ (может и отсюда растут "ноги" у заниженного показания напряжения питания по диагнозе). Pardon
Насчет напряжения не знаю.Массы где-то месяц назад зачищал.А выкрутасы дмрв больше связываю с его кочиной.Я его не менял,а кто и когда менял и менялся ли он вообще,кто его знает.
А чего тут знать то? Надо тупо проверить! На 12-ом пине ЭБУ ты должен увидеть мультиметром точно такое же напряжение, что и на акке (ну, разница в 0,05 Вольта допустима) при выключенном зажигании. Это - неотключаемое питание ЭБУ (дежурка).
Далее... На пине ЭБУ №13 ты должен увидеть примерно такое же напряжение, что и на акке с разницей опять же не превышающей 0,05 Вольт но, уже с включённым зажиганием ("пробуждение" ЭБУ через ЗЗ).
Ну, и до кучи, пины №44 и 63 ЭБУ... На них так же должно быть не ниже, чем на акке с максимальной суммарной разницей в 0,1 Вольт. Это - напруга с ГР при включённом зажигании (при запущенном моторе = - 0,1 Вольт на акке).
Проверяй! Pardon
Не знаю,всмысле позже гляну.Пока только урывками машиной занимаюсь.Штатный мк кстати показывает тоже что и эбу.,а вот приборка намного ближе к акб.
Кроме проведенного плюса в багажник,вмешательства в проводку не было.Надо будет найти где он цепляется.
Если МК "берёт" напругу с К-линии, то есно он покажет то же, что и диагноза. Pardon
Штатный МК с эбу не связан никак.В колодке от авто пина и того нет.
Значит нужно искать падение после ЗЗ в ЧЯ (раз приборка правильно кажет). Pardon
Снимем,почистим.
Приехал еще один дмрв.Оригинал.Поставили прям возле пункта.Прет как танк.Расход воздуха на ХХ упал до 10,5-11 л.,топлива 0,7-0,8.
Правда пришлось перенести покупку других деталей на позднее время.Хорошо подкосила цена.С другой стороны раз в пять лет можно разорится.
Если кому интересно,на озоне появились оригинальные дмрв по цене около 7000.Они действительно оригинальные,но они БУ.Продавец об этом сообщает,но в сноске.Короче "мееелким шрифтом"
Pavel^99
ну вроде не подделка
Размер файла: 87.08 KB
Просмотрено: 53 раз(а)
На Oktja.ru есть умелец, который скупает б/у ДМРВ, перетарирует их и потом продаёт. Wink
Страница 3 из 4
