Грешу на БСК
На сгоревший пред намотал тоненькую проволочку (точно меньше 7,5 А выдержит чтобы хотя бы работали стопы). Стопы работают уже больше суток и подсветка ЗЖ горит норм, пред не сгорает.
Грешу на БСК
при перегорании преда F17 перестает поступать ток на серый провод блока при наличии ключа в ЗЖ
ваз 2111, 2005 г., инжектор, 8кл.
БСК. Он работает, по крайней мере показывает не закрытую водительскую дверь, а также сигнализировал мне, когда перегорела лампочка стоп-сигнала
1) Плафон в салоне, что над задними пассажирами. Он не включается при открывании водительской двери, но рукой включается и выключается.
Проверяй конечник водительской двери. Либо он не подаёт массу в БСК, либо с проводкой от него до БСК проблема.
Этот плафон раньше включался при открывании двери и затухал при закрывании
второй обычный плафон с прямоугольной формой над пассажирами.
Этот плафон раньше включался при открывании двери и затухал при закрывании. В какой то момент это перестало работать
вытащил лампочку этого плафона и ток утечки подскочил до 100-110 мА.
А от остальных трех дверей горит?
Значит либо в БСК издох ключ, который коммутирует массу на плафон, либо бело-чёрный провод от плафона не доходит до 6-го пина разъёма БСК.
А просто плохой контакт в фонаре?
Нет там ключа.
Стоит проверить загорание плафона от остальных дверей.
Попробуй заменить... релюшку, К1
Релюху К1 пока не получается вытащить, оч крепко засела
Проверка производится путём прозвонки мультиметром?
От остальных дверей также не горит
Т.е.плохой контакт в фонаре по твоему в принципе не возможен?
