Spers
На форуме 7 месяцев
Авто: ВАЗ-21093 1998 г/в 1,5л (карб)
У меня стоялр все завод, болты точно разные, разница кабы не 10 мм.
нашел видос, мужик снял генератор вместе с кронштейном, рядом лежали болты, тоже разные. Но у него не видно какой откуда выкрутил.
Spers писал(а):болты точно разные
Померь толщину кронштейна в местах прохода болтов,а затем глубину резьб в блоке.
Если они равны и в сумме более 55мм.,то болты там одинаковые.
Spers писал(а):21083 карбюратор
Это лучше в профиль занести.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Не ходил,не смотрел,просто сидел курил,сосед подошел мол так и так,эту ссылку и нашел.А че там,как там мне одинаково,у меня другой кронштейн,инжевый,тут я и без бумажки знаю.
Spers
На форуме 7 месяцев
Толщина кранштейна под болтами одинаковая. Глубина дырок тоже одинаковая +- 1мм. Мерял засовывая отвертку.
Очковал по поводу болтов, вспоминались масляные каналы, вдруг болт что там перекроет. Пришлось даже зарегиться на форуме (не без приключений).
Теперь надо перепроверить как их поставил.
Spers писал(а):Толщина кронштейна под болтами одинаковая. Глубина дырок тоже одинаковая +- 1мм. Мерил засовывая отвертку.
Вот и ответ!Хотя точнее это штангелем делается.
Spers писал(а):Теперь надо перепроверить как их поставил.
Если оба затянулись,то и проверять уже не надо.
витмар писал(а):у меня другой кронштейн,инжевый,тут я и без бумажки знаю.
А на нем у тебя два нижних болта какой длины?
Сергей050582
На форуме 7 лет
Авто: 21099 инжектор, 2001 год, Январь 5.1.1
Снимал и не раз. Да дело муторное. Защиту снимать. Далее нужен домкрат что бы чуть приподнять двс , вытащить болт подушки передней двигателя ,далее чуть приопустить , и генератор тогда можно снять.
Нижний болт генератора длинный и упиоается в лонжерон. Надо было бы его развернуть.....А так в след раз снова геморр обеспечен...
.kkursor
Я на своей инжекторной 9тине спокойно снимал гену из-под капота, вставив в арку между аркой и генератором палку от багажника и надавив мотор вниз.
Сергей050582
На форуме 7 лет
А какой вообще ремень генератора идёт на инжекторную 21099?
Вроде есть короткие длинные.. Может кто его номер знает?
.kkursor писал(а):спокойно снимал гену из-под капота
Верно.
Сергей050582 писал(а):Нижний болт генератора длинный и упирается в лонжерон.
Если кронштейн повернуть,то лонжерон не помешает.
Сергей050582 писал(а):Может кто его номер знает?
21082-3701720
Последний раз редактировалось: т808 (31 Октября 2024 17:29), всего редактировалось 1 раз
Сергей050582 писал(а):Надо было бы его развернуть.....А так в след раз снова геморр обеспечен...
Так разверни... Я давно развернул...
Сергей050582
На форуме 7 лет
Если кронштейн повернуть,то лонжерон не помешает.[quote="Сергей050582"]
Это как ????
Сергей050582
На форуме 7 лет
Ну вы блин даете
Вместо одного болта подушки двс откручивать три болта кронштейна, да еще и сверху..Нет спасибо, я лучше так с домкратом . Благо защиты у меня нет, только жестяной пыльник который из двух половинок)
