Я себе ставил алюминиевый. И норм он ходил. Правда у меня пружина в крышке была обрезана . на 0.5 бар.
п1627кк
На форуме 7 лет
Dmitry_Cat писал(а): весь медный, как на шестерках раньше был?
Именно такой.
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
п1627кк писал(а):Именно такой.
Ну тогда вещь да, стоит того. Только брать не буду , машину подумываю продавать
Добавлено спустя 36 секунд:
Alexandr008 писал(а):Правда у меня пружина в крышке была обрезана . на 0.5 бар.
Тоже давно подрезал пружину немного, но не до 0.5
Dmitry_Cat писал(а): машину подумываю продавать
Тогда люминь...
Медь - это если для себя, а при продаже ты за медный радик цену всё равно не "накрутишь", т.к. большинству нынешних водятлов разница совершенно непонятна.
Alexey00000
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2115 1,6I 120000, 2007г.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как называется деталь, в которую вкручен датчик температуры (включения вентилятора) между блоком и этой деталькой потек антифриз, хочу ее поменять и прокладку. Только вот в автомагазине придется на пальцах показывать. Авто в профиле.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Alexey00000
Добавлено спустя 44 секунды:
Но многие его понимают как "тройник на выходе из блока"
Alexey00000 писал(а):как называется деталь, в которую вкручен датчик температуры
Это зависит от типа установленного термостата.
Festival58
На форуме 11 месяцев
Alexey00000 патрубок головки блока.
Если после него стоит резиновый патрубок и термостат, то есть термос 2108 а не 21082.
21082 прикручивается прям сразу к блоку
Alexey00000
На форуме 10 лет
Да, резиновый патрубок и потом термостат. Спасибо.
Festival58
кстати кто какой термостат посоветует взамен штатного 2108..
Инкар 12тыс проехал, щас походу пропускает в большой круг...
Посмотрел Прамо...
А ещё Лада Оригинал. Там по фотке тоже прамо, но с отливкой на корпусе "ПРАМО"
Festival58 писал(а):какой термостат посоветует взамен штатного 2108
Мне Вернет понравился
.JPG |
55.78 KB |
46 раз(а) |
Festival58
т808 спасибо гляну и такой
Pavel^99
у меня с завода стоял вернет. больше 10 лет отработал, потом стал пропускать на большой круг. хороший термостат. щас наверное такой и не купить в оригинале. поставил в замен металинкар. тоже хороший попался. до сих пор стоит. итого за 20 лет всего два термостата. неплохо.
Nobius
На форуме 3 года
Авто: 21083 /карб /8кл
Купил термостат, а он пропускает. Заменили на другой - тоже самое. В другом магазине купил самый дешевый ЛУЗАР. Не пропускает, но температуру держит около 60-70 градусов.
Вот что брать, когда одно гавно... Просверлил ему торец, вставил вентиль от водопроводного крана. Теперь можно настраивать температуру!
Выставил как раньше стояла стрелка. 2 года езжу, проблем пока нет.
Festival58
Полазил я, импорта особо нет...
Купил лада оригинал. Внутри талон, термос " ПРАМО. На корпусе отливка. И печать отк..
Есть слабенькая вроде продуваемость на воздух...ну антифриз не воздух
Впору краник какой ставить, иль затвор с электроприводом
Nobius
И как эта конструкция выглядит?
Nobius
На форуме 3 года
Festival58
Nobius понятно в общем то..
(кнопы спс её нашёл)
Festival58 писал(а):Есть слабенькая вроде продуваемость на воздух.
Тут мнения разделяются... Многие считают, что слабая продуваемость это нормально... Я принадлежу к другой "партии": на холодную исправный термостат не должен продуваться от слова совсем и именно этот факт считаю главным при выборе термостата. А иначе - накой ляд он нужен?
Свой новый на замену дорабатывал
тут, до сих пор на нём катаюсь, отлично себя показывает и зимой, и летом, ни намёка на косячность, тьфу 3 раза... Сам удивляюсь, купил вопреки всем рекомендациям, пребывая в полном психе от того, что не знаю, чего же такого надёжного купить даже за большие деньги.
Festival58
NAUeex,
Nobius ну блин это жесть..
Притирать когда 21082 стоит.
Мне щас не до таких доработок.
Всем пасиб за инфу
Festival58 писал(а):Всем пасиб за инфу
Да вроде как рано ещё "концы то сосать"... Ты починись сперва, потом уже будешь "рассыпаться" в благодарностях тому, чей совет тебе РЕАЛЬНО помог.
21082 еще не каждый можно притереть.Зависит от формы тарелки.Еще и обрезиненная может быть.
Прамо?Ну раньше это был лучший вариант.Еще поискать надо было.
Лузар?У меня "из коробки" нормальный был.Сдох правда быстро.И вопреки "самый дешевый лузар",не был он дешевым никогда.Цена в рознице была если не дороже,то сродни прамовской,а распространенность больше.
Пекар?да полное г.
Остальные кто его знает.
И беру всегда узел в сборе.Отдельно крышку с термостатом не покупаю.А вот сам термостат,продающейся без корпуса,может оказаться приличным,но 50/50.
Festival58
что по радиаторам, основному, чего нынче получше? Или оригинал (дааз пакуют) или?
витмар писал(а):Еще и обрезиненная может быть.
Именно по этому термоэлементы с обрезиненными тарелками не рассматриваю к установке на авту от слова совсем.
Кста... вопрос к тем людям, которые считают, что это нормально, если термос чутка продувается в холодном состоянии... Тогда зачем обрезинивают тарелку? Где логика?
Festival58 писал(а):что по радиаторам, основному, чего нынче получше?
Получше? Деньги есть?
Выбирай!
Festival58
NAUeexя в курсе. Но отваливать столько не имею желания.. Иль возможности.
В теории обрезинивание/гуммирование должно помочь.. Опять же, хз как это сделали..
М-да, и, тут степень герметичности класса А (т. Е. Ноль протечек) - в общем-то не нужна. ЖАЛЬ я год назад не потестил на воздух термос
Festival58 писал(а):Но отваливать столько не имею желания.. Иль возможности.
Ну... ты просил получше...
Лучше уже не придумаешь.
