Festival58
На форуме 11 месяцев
Подскажите кто знает :
Вылет регулирующего поршенька гидрокорректора фары.
А именно, длину в мм, от привалочной плоскости (упирается в корпус фары) до шарикообразного окончания включительно, при условии что он имеет максимальный вылет. (новый, установленный в ноль, или в свободном состоянии)
Festival58 писал(а):Подскажите кто знает :
А что
тут, например, не спросилось? Лень было поиском по форуму воспользоваться? Или так "горит"?
Есичо, то ход штока исполнительного механизма (который в фару вставляется) должен быть в пределах 7+- 0,5 мм..
Festival58
NAUeex подустал на морозном ветре с машинкой... Ход фиг с ним, именно длина
Festival58 писал(а):Ход фиг с ним, именно длина
Ну дык 7+-0,5 мм... Чего не так то? Да и вряд ли я на "морозном ветре" стал бы с этой хернёй заморачиваться, тупо вставил бы соответствующий пыж, чтоб фары хоть как-то светили и ехал бы себе "крадучись" дальше.
Сдаётся мне, что ты чего-то темнишь тут...
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Festival58
А с какой целью интересуешься?
Нет желания и возможностей,поставь заглушку.
Если чтоб корректор работал:мало денег,ставь гидро-,хватает денег ставь электро-.
Festival58
ну в принципе этого, я пересчитаю, (7мм) как сказал
NAUeex достаточно(за что и спасибо).
витмар та знаю я про них.
Одну впихнул, на правую..отрезав немного. Отрегулировал, норм.
Осталась левая.
Корректор сдох не вовремя, а менять щас без гаража - ой ёй
Чо замёрз - колёсики менял, на зимние и всякие побочные мини ТО делал
Festival58 писал(а):Корректор сдох не вовремя
Тю,а когда чего-нибудь "во время" сдыхает?Чем ближе зима,тем больше вылазит.
Festival58 писал(а):Чо замёрз
Чего, так холодно?Одеваться теплее нужно.Это не гранату в -34 на улице менять....
Festival58
витмар ну гранату нет... Но со всей фигнёй навозился за года... Стараюсь конечно по теплу
Festival58
т808 спасибо, видел такое как то.
Кроме газелевской.
Потом нормальный воткну
Festival58
а что обычно(чаще) в гидрокорректор выходит из строя?
Утечка, с последующим завоздушиванием?
Festival58 писал(а):Утечка, с последующим завоздушиванием?
Да...
Я восстанавливал корректор примерно так:
https://www.youtube.com/watch?v=qpUpfMFOM2U
Закачал антифриз... Приближается вторая зима, всё работает как надо...
Festival58
kazak1102 спасибо..
А то я когда из фар вытащил цилиндры,они на шлангах свободно крутятся.. Походу "состарились", посему подумалось
Festival58 писал(а):,они на шлангах свободно крутятся..
Они и должны крутиться... Причём довольно легко... Но при этом не текут... Так что при ремонте предельная аккуратность... Короче, парень в ролике делается всё, как надо...
Festival58
kazak1102 приму во внимание
(хз как тут молча плюс в катить)
Pavel^99
плюс один, тожи этим видео вдохновился в августе. обе фары опустились. повезло что завоздушились только рабочие цилиндрики, те что в фарах. поэтому весь ремонт занял вместе с перекурами и ковыряниями в носу около часа. чуваку из видео респект и уважуха. так то уже поглядывал в сторону электрокорректора. но как говорится сэкономил значит заработал
