Festival58 писал(а):витмар разве пиьик"пиоик и открытая дверь не должны работать без ключа?
Не должно пиликать, если ключа в замке нет. Ну...у меня не пиликает.
Festival58
На форуме 1 год
NAUeex и правда, спутал я. Ошибсо
Значит микрик косячит у
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Все ништяк.При сборке неправильно установил шток микрика.
Микрик интересный,где взять не нашел.Не могли какой нормальный поставить.
Интересно если на него реле на питание магнитолы повесить,выдержит или нет?Так то контакты довольно мощные.
витмар писал(а):если на него реле на питание магнитолы повесить,выдержит или нет?
Конечно выдержит - проверено,ведь цеплять к нему будешь не силовой провод балалайки,а КРАСНЫЙ,
т.е. провод запуска,для которого величина тока мизерная.
Кстати удобнее это на БСК делать.
Festival58
На форуме 1 год
Выдержит, но лучше не надо.. С него опять же на бак, на штатник БК идёт... Потом фиг заменишь..
Тогда уж реле разгрузки... Типа как у энерго Маш посмотреть
Festival58 писал(а): С него опять же на бак, на штатник БК идёт...
Куда,куда?
Festival58 писал(а):Тогда уж реле разгрузки...
Обмотка реле жрет ток в несколько раз больше,чем сигнальный провод магнитолы!
Festival58
На форуме 1 год
т808 бск...
Почём знаю какой у него провод...
Festival58 писал(а):Почём знаю какой у него провод...
Посмотри схему - узнаешь какой.
Festival58
На форуме 1 год
т808 писал(а):Конечно выдержит - проверено,ведь цеплять к нему будешь не силовой провод балалайки,а КРАСНЫЙ,
То есть, основное питание идёт по ЖЁЛТОМУ проводу, а красный управляющий...??? Я считал, что жёлтый поддержка памяти...
kazak1102 писал(а):основное питание идёт по ЖЁЛТОМУ проводу, а красный управляющий...?
Так понятнее.
Эта схема для тех, у кого нет микрика в замке зажигания.
С юбилеем!
Петрович.png |
319.42 KB |
41 раз(а) |
Последний раз редактировалось: т808 (06 Ноября 2024 16:51), всего редактировалось 2 раз(а)
т808 писал(а):Так понятнее.
Это то понятно...
Короче, предохранитель по жёлтому проводу, и на него же питание проводом приличного сечения...
Я сделал наоборот...
Роль диодов мне не понятна...
Спасибо...
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
т808 писал(а):Да ладно!Не верю!!!
Терь понятно... Туплю, блин...
Старею...
Festival58
На форуме 1 год
т808 по указанной ссылке, предлагают 3х амперные диоды... На фига 3х если это провод управления, памяти?
Festival58 писал(а):предлагают 3х амперные диоды... На фига 3х
Перестраховщики!
Померь ток в этой цепи и увидишь,что он в многие десятки раз меньше.
Festival58
На форуме 1 год
т808 вот и я о том же...
Ну мож кому пригодится инфа
kazak1102 писал(а):Я считал, что жёлтый поддержка памяти...
И совершенно правильно считал.
Только сиё обстоятельство совершенно не мешает этому проводу быть ещё и силовым.
NAUexx писал(а):Петрович, наливай!
Поздно... Уже всё выпито...
