_Gray
Авто: преора + nissan qashqai 2
....сутки идет дождь и вот стало заметно что из-под накладок на порогах задних дверей потихоньку течёт вода...и течёт она из под обшивки задних дверей. пока оных не снимал, но имеются предположения что там либо нет ПЭ шторок, либо они неправильно вставлены... в передние двери ставил дыни и все отверстия наглухо закрутил и проклеил - там сухо.
ищу товарищей по несчастью
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
_Gray писал(а):и все отверстия наглухо закрутил и проклеил
правильно ли это? сомнительно
_Gray
для звука - правильно! для остального - сомневающимся пища!
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
_Gray писал(а):для звука - правильно!
утонет у тебя скоро звук ...
_Gray
Роман Торопов © писал(а):_Gray писал(а):для звука - правильно!
хочешь сказать что динамики в двери ставить нельзя из-за того что утонет звук?
Роман Торопов ©
_Gray писал(а):хочешь сказать что динамики в двери ставить нельзя из-за того что утонет звук?
Я хочу сказать что в дверях дренажные отверстия незя затыкать, иначе в двери будет собираться вода.
_Gray
я затыкал не дренажные отверстия внизу двери, а технологические отверстия по всей площади двери что под обшивкой... те маленькие дырочки для стока воды оставил конечно же
DR
Авто: ВАЗ-21101, 2005г., ГБО -> 2172-03-018
такая же хрень, только на передних дверях. вода подтекает из под обшивки двери.
denches
Авто: Toyota Premio 2006г
у меня тут обнаружилось под карпетом водительской стороны спереди и сзади вообще аквариум, штатная шумка сгнила, что откуда взялось не пойму. может изза подкрылка стандартного которого не было? кто с этим сталкивался?
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
Не сталкивался с таким, хотя дожди сильные были. А вот в нишах багажника воду наблюдал.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
denches
там в полу дыр, туева хуча... сам по осени проклеивал пол из за этого же
Scorpioo
Авто: ПРИОРА ЛЮКС, хетчбэк, Млечный путь, Паулюс 2009 B174DT05
_Gray писал(а):....сутки идет дождь и вот стало заметно что из-под накладок на порогах задних дверей потихоньку течёт вода...и течёт она из под обшивки задних дверей. пока оных не снимал, но имеются предположения что там либо нет ПЭ шторок, либо они неправильно вставлены... в передние двери ставил дыни и все отверстия наглухо закрутил и проклеил - там сухо.
Когда была у меня десятка, пришлось поездить несколько дней без дверных обшивок....так вот, в сильный дождь заметил что внутри двери капает прилично, поэтому и понял как важны дренажные отверстия снизу ...что касается Приоры, так то, что там воды больше - закономерно ...посмотри на уплотнители стекол...они отогнуты от стекла...и собирают воду с песком оооочень хорошо, просто как в воронку вода стекает по стеклу внутрь двери ....Думаю если заменить уплотнители с бархотками...например на те, которые стоят на Приоре универсал ну или хотяб на десятые ....ситуация станет лучше...
denches
Gloom
да уже проклеил все резинки на герметик а проблемма как была так и осталась
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Дэн, ну тады либо двери, либо стекла, другого не дано.
denches
Shes110
да хз я вот думаю может где по шву, т.к до того как стукнул не замечал ни чего
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Так ща еще одна Дрыора утонет
Gloom
denches писал(а):да уже проклеил все резинки на герметик а проблемма как была так и осталась
там еще и из порогов течет прилично
где поперечины под сиденья
denches
Gloom
это где салазки крепятся? там отверстий нету, а больше воды скапливается под пидалями
Gloom
denches писал(а):это где салазки крепятся?
переднее крепление полозьев стоят на поперечине пола, вот она упирается в пороги, оттуда хлещет только так
Serj886
На форуме 7 лет
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
Устал уже от этой протечки аналогичной. И закатывал двери виброй, все бесполезно. Вода затекает из под обшивки под уплотнителем через порог. Уже и шторки сделал, чтобы вода уходила внутрь двери, один хрен заходит. Менять бархотки пробовать? Уплотнители уже поменял. Внутренние бархотки тоже. Именно задняя левая дверь, в остальных местах после того как поставил шторки водоотводные сухо.
Serj886
На форуме 7 лет
Serj886 писал(а):Устал уже от этой протечки аналогичной. И закатывал двери виброй, все бесполезно. Вода затекает из под обшивки под уплотнителем через порог. Уже и шторки сделал, чтобы вода уходила внутрь двери, один хрен заходит. Менять бархотки пробовать? Уплотнители уже поменял. Внутренние бархотки тоже. Именно задняя левая дверь, в остальных местах после того как поставил шторки водоотводные сухо.
Оказалась банальной проблема, просто поменял наружние бархотки и все, течь ушла
