менял диафрагму экономайзера....она течет.....диафрагма целая
капля в 10 сек
С холостым всегда были проблемы
Это не диафрагма не держит,а клапан экономайзера не совсем герметичен.
Пробую выкрутить ЭРХХ
двс аж лучше начинает работать.Где-то лишний бензин.
не где слесарные работы проводить
Электромагнитный (ЭМК) клапан обозвал?
Наоборот!
Слишком бедная смесь на ХХ.
Тогда тебе проще купить новый карб.
Я имел ввиду что не держит клапан
и еще течет по корпусу ЭМР.До замены диафрагмы такого не было.
ты уверен,что через клапан из поплавковой камеры течет,
а не через жиклер экономайзера из горизонтального колодца?
Винт качества откручиваешь полностью, двигатель не глохнет.
[/quote] При всем уважении, ну вообще не согласен. Если заслонку ни кто напильником по краю не обрабатывал, то не должно быть такого. Обосновываю. Металл корпуса карба мягче металла заслонки. Тут уж скорее ступеньку набьет, чем заслонка сносится. Хоть по первому снимку отверстия крепления и совмещены, это не значит что заслонка стоит по колодцу. Ход там есть. Можно чуть подвигать в закрытом положении. Второе. Настораживает, что просвет со всех сторон. Такое впечатление, что тупо не отрегулировано положение заслонки. Спутник-93, [u]открути регулировочный винт[/u], закрытого положения заслонки. Так что бы он вообще не касался. И еще раз, без винтов крепления попробуй заслонку закрыть и отцентровать, в ПОЛНОСТЬЮ закрытом положении. Затяни, пощелкай. Должно чуть подкусывать. Еще раз посмотри на просвет. Больше чем уверен, результат будет лучше. Если, там реально, кто-то по заслонке, напильником поработал, то, в закрытом положении, возьми БОЛЬШОЙ паяльник, и облуди края заслонки по месту. Корч, не изнашивается эта заслонка. Может гнездо оськи износится. Может влиять на положение заслонки, вправо влево, вверх вниз, Но только это ну ни как не должно давать равномерный зазор по всему диаметру.
Может просто УОЗ изменился
Или что это?
Ты разве его не проверял после замены трамблера?
Померь сопротивление каждого из 5-ти ВВ проводов.
Если есть на замену коммутатор,то попробуй его.
Спутник-93уоз несомненно влияет.
Таки заглянуть/проверить нада, что на самом деле то
я что то не правильно понял что ль..?
ну что я нашёл в цвете)) мож и 15ка есть
УОЗ проверял.
УОЗ проверял.
УОЗ проверял.
на слух...
