Шпонка шкива генератора (он же демпфер вроде зовется) вылетела и шкив (демпфер) провернуло.
метки на шкиве ГРМ и маховике на месте
В результате 20-й его зуб пошел искать лучшей жизни.
оба шкива ГРМ установлены по их меткам
А его явно не снимали при беглой проверке.
метка на нижнем шкиве, соответственно, тоже
Как это можно увидеть, не сняв репер?
На маховике ВМТ гораздо точней выставляется...
Та метка, на нижнем шкиве, и нафиг не нужна
Бывает, шпонку этого шкива мнёт или вообще срезает и он "закусывает" совершенно не по метке.
крайне важно, чтоб помимо совпадения меток на маховике и РВ нужно , чтоб 20-ый зуб репера "смотрел" на ДПКВ.
Сей факт будет говорить о том, что и шпонка на шкиве КВ в норме, и штифт/прилив/паз на репере.
Только тогда можно будет делать заявление о том, что "метки ГРМ в норме".
Ну тогда и на верхнем шкиве метка уйдёт, и ты это должен увидеть, потому как мотор будет работать не по феншу
короче... Метки на маховике, верхнем шкиве и 20-й зуб на месте, ДПКВ не болтается, зазор есть, ну и ладушки...
Вот Easy Rider83 так и вычислил, и устранил...
так каким правильным ориентир будет при замене ремняги ГРМ - - метки шкив распредвала +маховик.
Иль шкив распредвала + шкив коленвала?
Метка на шкиве коленвала станет доступна при снятии шкива генератора
чуть смещенный маховик
Всё, что сказал NAUexx актуально, если есть косяк, который надо вычислить...
Если метки маховика и шкива коленвала не совпадают? Куда глядеть?
Метки смотрел на шестерне распредвала и на маховике, которое через окошко КПП можно лицезреть.
совпадение ТРЁХ меток:
1. Метка на маховике
2. Метка/и на РВ
3. 20-ый зуб репера напротив ДПКВ (совпадение метки на шкиве КВ увидеть невозможно, не сняв репер)
а если шпонка норм, 20й совпадает, а маховик не совпадает? а если шпонка норм, 20й совпадает, а маховик не совпадает?
NAUeex хорошо.. Договорились, ищем ВМТ.
