Авто: ваз-21154.2007г.в.
Alexey00000 писал(а):Их десятки штук,
А штатный Элтра? 5102.3771.
Alexey00000
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2115 1,6I 120000, 2007г.
Даже не знаю что стоит. Родной еще. Там все возможные этикетки отвалились
Alexey00000
На форуме 10 лет
Думаю брать стартвольт на 135а
Alexey00000 писал(а):Думаю брать стартвольт на 135а
Ну и зачем тебе этот Китай,тем более с такой мощностью ?
Alexey00000 писал(а):Посоветуйте, пожалуйста, новый генератор для покупки.
Я бы себе взял старый добрый КЗАТЭ,к нему и запчасти при необходимости легко купить.
Вот такой с обязательным индексом -03 в окончании маркировки:
https://www.kzate.ru/product/dlya-legkovykh-a-m/generatory/catalog-elem-50/
После покупки проверил бы тип РН в него установленного и,если туда запихнули китайский TRT5-01,
заранее купил бы более надежный,если понадобится заменить.
Сайт у них стал красивым, навороченным, но бестолковым... Никаких подробностей... Интересно, с генераторами так же, или так же, как и раньше...???
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
т808 писал(а):Ну и зачем тебе этот Китай,тем более с такой мощностью ?
На языке крутилось, но пока копался у них на сайте, ты уже всё сказал...
т808 писал(а): добрый КЗАТЭ
Элтра тоже неплохой.Его вроде с валео содрали когда-то.
витмар писал(а):Элтра тоже неплохой.
Неплохой,но не все паяльником владеют,а при замене на нем моста это необходимо,
да и сам мост к нему не в каждом ларьке продается.
т808 писал(а):да и сам мост к нему не в каждом ларьке продается.
В любом ГАЗ-УАЗ.
В чистом поле-да,проблематично его перебрать.
Alexey00000
На форуме 10 лет
т808 писал(а):Я бы себе взял старый добрый КЗАТЭ
Все, понял, спасибо. Беру КЗАТЭ). А РН у меня лежит с проводком который. Ты мне, кстати, и посоветовал его месяца 2.5 назад. Достал меня этот генератор. 4 РН меняют и через 2 тысячи км опять проблемы. Теперь просадок нет все четко, заряд держит хорошо , но на холостых в такт выхлопа мерцает свет. Нажал на газ все проходит. Решил всё поменять))
Добавлено спустя 45 секунд:
Меняю" сам меняю))
Alexey00000 писал(а):4 РН меняют и через 2 тысячи км опять проблемы.
А что с теми регуляторами случается ? Какие признаки ?
Alexey00000
На форуме 10 лет
т808 писал(а):А что с теми регуляторами случается ? Какие признаки ?
На первых двух были просадки сильные. На 3ем мерцание света с сильными колебаниями напряжения на клеммах акб и генера без нагрузки при измерении мультиметром. На 4ом все ок было теперь вот эта проблема. Выше описал ее. Чем больше потребителей, тем ярче выражены мерцания задних фонарей и передних фар. Щетки даже наполовину не стерты были ни на одно РН. Массы прочищены все блестит все протянуто, провода в отличном состоянии все разбиралось снималось проверялось.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
И так каждые пол года
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Езжу мало. В год выходит 5-5.5 тысяч
Alexey00000 писал(а):На первых двух были просадки сильные.
Просадки не зависят от РН.
Надо было искать другие причины.
Alexey00000 писал(а):На 3ем мерцание света с сильными колебаниями напряжения на клеммах акб и генера без нагрузки при измерении мультиметром.
А вот это уже вина РН.
Alexey00000 писал(а):Массы прочищены все блестит все протянуто, провода в отличном состоянии все разбиралось снималось проверялось.
Все это к мерцаниям не имеет отношения.
Alexey00000
На форуме 10 лет
т808 писал(а):Все это к мерцаниям не имеет отношения
Это я для полно картины добавил
Festival58
На форуме 11 месяцев
всех с наступающим праздником!
Поставил я себе такое реле
https://www.12vi.ru/765/1127/6731.html
Однако получился прикол следующий :при вкл ПТФ включаются и фары блин! О как
ПТФ у вкл/откл по след схеме, минуя габариты, но включая ЗЗ (линия с волной - новая, вместо штатной)
Где то релюшка "с осет ток, где? через какой нибудь оранжевый провод
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Festival58
А зачем этот плавный пуск,лампы часто горят или что
Festival58
Kuba писал(а):[b]
В теории да. Тест пока что.
Обычным и +30%
Нифига это не надо. А вот +130 - хз, как нибудь попробую
Лазил я там, всё ровно, все по бумаге... Вот засада с этой электроникой релюшной.
Пысы 2.
Забыл я посмотреть сколько относительно массы кузова может быть потенциал на 86 и 85 контактах реле БС..
Может надо туда диод запихать..
На реле энергоМаша, есть +- только для ключа. А ТИПА управление - пофиг как подключать. Хотя опять же во вложенной инструкции плюс приходит на 86контакт.А в ЧЯ это по всем схема минус управления..
Может блок реле задних птф косячит..
Festival58
Кстати опять вспомнил, чего это за колодки, одна хилая, одна жирнее
Festival58 писал(а):А вот +130 - хз, как нибудь попробую
И...разницы не увидишь.Сколько видел упаковок,да пишут 130,а по сути это не +130,а всего лишь +30.Задача маркетолога наеб...чтоб красиво было.Сам подумай,как к стандарту в 100%,прибавить не 30,а 130.И это при той же мощности.Больше чем в прибавку в 30% я мало верю.Да и то с натяжкой.
Festival58
витмар логично.
Дошло до того, что один чёрт сказал что тока едят больше. При той же мощи.
Ну интенсивность света, и ток напруга-хз как тут.
Щас вопросы другие
Festival58 писал(а):едят больше. При той же мощи
Так не бывает...
Festival58
Festival58 писал(а):Кстати опять вспомнил, чего это за колодки, одна хилая, одна жирнее
Забей... Одна, вроде, на кондей, вторая - диагностика САУО или АБС. Смотри по цветам проводов и
этой схеме, колодки "А" и "В" на ней.
Festival58
NAUeex спасибо.
Ну на фигачили они как всегда.
Ценности 0
Приехала сегодня машинка.2113.Отрубается эбу.До этого менялся саксофон.Искал долго.Оказалось повреждение провода от акб на эбу.Повреждение было за вставкой.С машиной все,уехала.
Раскурочил я эту якобы предохранительную вставку.Это просто обжимка хорошего качества,закрытая термоусадкой на клеевой основе.Чтоб в ней что-то отгорело от кз,да быстрей все авто сгорит.
С такой поломкой первый раз столкнулся.
Festival58
витмар что знач обжимка? Тип соединителя двух проводов? Или как..
По мурзилке вроде сечением 1мм2
