Страница 2 из 4
cindy82
о шуме.... нужно фильтр поставить, хотя я думаю шум будет не большой, точно такой же как от щеток самого мотора..
Решил я все же попробовать снизить скорость вентилятора.Раз думаю на одной машине вроде как помедленней,сниму блок резисторов да попробую.А они разные.На моей 08,а на второй вроде 10.
Ставить всякие плавные регулировки не хочу.
Вроде как можно увеличить сопротивление спиралей последовательно подпаяв точно такие же.
Но мне не на все скорости только на 1 надо,остальными и не пользуюсь почти.
Вот вопрос а греться сильнее не будут спирали?Или хватит охлаждения как предусмотрено?
Festival58
витмар если увеличить сопротивление - будут.
Т. Е. Последовательно ежели
Как предусмотрено уже сделали.
Только одну спираль.
Не будут.
С какого перепугу? Закон Ома когда отменили? Тупо смотри: была у тебя спираль с сопротивлением 100 Ом. Теперь, ты включаешь последовательно с ней ещё одну такую же спираль.... Ну и? Ты увеличил сопротивление цепи ровно в 2 раза, а значит и уменьшил ток ровно в 2 раза... А напряжение то у тебя штатное, т.е 12-14 Вольт. Wink
Значит мощность всей твоей "камарильи" уменьшилась. Wink
Вот если ты включишь спирали параллельно, то это будет другой разговор. Wink
Тут как бы не пришлось проводку усиливать, ибо в этом случае нагрузка возрастёт в те же 2 раза.
Festival58
т808 эт почему не будут?
Я хоть не электроник,но еще соображаю как считать последовательно и параллельно.Со школы supercool
Хоть это и было давно и не правда
Ни в коем разе не хотел тебя обидеть... Прошу прощения, если таковое приключилось. lol1 Pardon
У меня бывает...я, как собака - всё понимаю... сказать нормально не могу. lol1
Ещё раз - соррян. Pardon
Drinks or Beer
Добавлено спустя 54 минуты 49 секунд:
Только одну спираль
Лучше большую или меньшую?
Да без разницы, если последовательно включишь, один пень сопротивление увеличишь. Боюсь, как бы обратный эффект не приключился бы - недогрев. Smile
Да без разницы,
Так то разница есть.Две спирали:одна 0,82 Ом,другая 0,23.
Ладно,я пока полуходячий поэксперементирую.
А про недогрев не понял.
Festival58
Угу 0.23Ом и 0.82...
1я эт обе последовательно. Добавим любую.
0.23+0.82+0.82=1.87Ом.
Пускай движок хочет есть 14 в номинал.
Т. Е. Надо 14А пропихнуть через 1.87Ом... И получается пипец
0.23+0.23+0.82=1.28Ом
Опять 14А, 1.28Ом,тоже какая то фигня.
Т. Е. Фигвам
И как считать?
Не не так.
С 2м вариантом может и будет крутится.. Если не сгорит.
Вторая печка однако 😃
Смотри... у тебя одна спираль 0,82 Ома. Если б она была одна включена в цепь, то 14 Вольт делим на 0,82 Ома, получаем 17 Ампер току. Мощность получается 17х14=238 Вт. Зафиксируй этот цифирь.
Теперь, ты последовательно к этой спирали включаешь ещё одну, с сопротивлением 0,23 Ома... Суммарное сопротивление получается 0,82+0,23=1,05 Ом.
Те же 14 Вольт (напруга в бортсети) делим на 1,05, получаем 13,3 Ампера.
Тогда мощность, выделяемая в этой цепи будет 13,3х14= 186,2 Вт.
Что больше 238 Вт или 186,2 Вт?
Вот от сюда и будет недогрев. Wink
Так первая скорость и так через две спирали идет.
витмар, прошу ещё раз пардону... я опять не в те степи залез facepalm lol1
Ты хочешь снизить скорость вентилятора печки на 1-ом положении задатчика скорости?
Да в чём проблема то? wwow
Ну и воткни последовательно то, что задумал. Ничего не сгорит, это точно... как бы слишком медленно не было... Smile
Вместо 0,23 прикрути 0,82... Было 1,05, станет 1,64 ома...
И первая и вторая скорости станут меньше... Третья не изменится... supercool
Так вторая тоже обороты сбавит.2-я через 0,23 идет.
Так я про то и сказал... А те чё, не устраивает...??? Тых токо первую пользуешь... Very Happy
Как по мне, то первую там уменьшать уже некуда... Pardon
Вот какой вопрос.Есть резистор шевинивы.Нигде не могу найти его сопротивление.Вроде как 1-я скорость идет через сопротивление 2Ом,вторая через 1,05,третья еще меньше,ну и четвертая прямая.Но так ли это подтверждения не нашел.
Festival58
Аналог: 2123-8118022-01 (КЗТА, г.Калуга)
Вес, кг: 0.085
Технические характеристики
Резистор должен работать в цепи постоянного тока с номинальным напряжением 12 В
Номинальный ток через сопротивления резистора:
5,1 А — при работе на первой частоте;
9,0 А — при работе на второй частоте;
14,0 A — при работе на третьей частоте
Festival58
Ты не путай 3-х и 4-х скоростные.
Festival58
витмар писал(а):
[b]
Дык почём я знаю, какой у тебя..
Festival58
Ну ты блин даешь.В самом начале написал что 08.
На сыновой 10,но он тоже трехконтактный.А шнивовский четырех.
Festival58
витмар 3скорости через резистор+1прямая=4
Festival58
На 15-хе?
Страница 2 из 4
