Страница 1 из 6
Gagarin51
Всем привет, такая проблема что когда поднимаю машину на домкрате, левая стойка (водительская сторона) ложится на привод, когда крутишь колесо в вывешеном состоянии трет привод. Рулевые наконечники ложатся на лонжероны, из за чего руль не повернуть. Кто сталкивался с такой проблемой? Куда копать не понимаю. Стойки стоят новые ss20 без занижения. В интернете подобного не нашёл.
Непонятно.
Фото бы глянуть.
Непонятно.
Фото бы глянуть.
Да уж... дичь какая-то. wwow
С перепугу такое же дикое предположение - а в верхней опоре шток амортизатора нормально закреплён?
Тут не в занижении вопрос, а наоборот... Проставок нет...???
Такое может быть, если аморты длинней стандарта (длинный шток), или проставки улётные...
Фото надо бы... Опорные подшипники какие...???
Gagarin51
Ездил на сход развал, фото не сделал (затупил). Мужик который делает сход развал, не понял как такое возможно. Завтра заеду в гараж сделаю фото. Стойки брал в сборе, летом, поэтому не помню какие стоят опорные подшибники, завтра посмотрю) Заодно гляну шток амортизатора как закреплён. Проставок нет.
Ну...если уж он, глядя "в живую" не понял, то для нас, диванных экспертов, это вообще - загадка для экстрасенсов из ТНТ. Pardon
Не сочти за придирку, но... как ты собираешься сей момент проверить, если уж "мужик" на сход-развале этого не смог проверить/выявить? Pardon
Может стОит сервис поменять? Wink
Gagarin51
Ну мужик, говорит такое в первый раз видит, что за загадка он не смог понять. Написал сюда может кто то сталкивался с таким, не уж то я первый такой )))
Завтра добавлю фото, может будут у кого какие идеи)
Кажется мне, что стойки СС должны ставиться с опорниками СС...
На моей стояли опорники СС, щас поставил СЭВИ, морда приподнялась, это точно... Стойки СС случайно не с удлинённым штоком...???
Надо туда лезть, всё разбирать, и мерить, сравнивая со стандартом... ИМХО... supercool
Походу, да... чот лично я с таким не сталкивался... за других вещать не буду. Pardon
Давай, очень интересно глянуть. supercool
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Почему только с одной стороны? Причём, именно с водительской, т.е. самой поджатой? wwow
Ну здесь то всё просто... Привод короткий, угол наклона соответственно более крутой, вот и поджимается привод к низу стойки...
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
ЗЫ... А вот рулевые наконечники о него скорей всего оба в арках лежать на металле (на пыльнике)...
Логично... Убедил. Smile
Но... Такого не должно быть! lol1
Это ж как надо было выбирать стойки, чтоб такое приключилось? facepalm
Вот туда и придётся копать... Ну и прозондировать вопрос установки опорников от СС для устранения данного косяка...
Скорей всего, ты - прав. supercool
Человек выбрал стойки, не учитывая нюансов их установки. Pardon
Я к стати, тоже с таким не сталкивался...
Себе менял СС на СЭВИ, всё разобрал, беру опорник СЭВИ, тулить его на исконное место, а оно опа... А опорной чашки для пружины то нет... У СС то эта чашка прямо на опоре, а я и не туда... Чашки нет, машина разобрана, надо что-то делать... Пришлось изготавливать эти чашки из остатков опорников СС... Пили, варил, и так далее... Нормально получилось... Но кажется мне, что точка крепления штока в опорнике при СС была выше относительно стакана, да и опора из стакана торчала выше... Но это только кажется... Рулеткой не тыкал... Мне ж было не надо этого... Pardon
Вот не могу сказать, что я учёл бы... Pardon
Дык вроде на сайте СС есть рекомендации для выбора конкретных комплектов? Не? wwow
Gagarin51
Вот нашел стойки которые заказывал
Размер файла: 72.72 KB
Просмотрено: 41 раз(а)
Размер файла: 103.77 KB
Просмотрено: 45 раз(а)
Давно там не был, но знаю, что их спецы рекомендуют ставить со стойками их опорники... Возможно, что это просто маркетинг, но копнуть это надо бы... Аргументы ЗА поискать...
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Так ты с опорами поставил...??? Тогда я вообще нифига не понял... facepalm
Дык а стойки то заказывал вместе с соответствующими опорами? Их, опоры эти, и установил?
Gagarin51
Завтра доеду до гаража, сделаю фото
Да погодь ты с фотками то... Smile
Опоры из комплекта поставил?
Gagarin51
Да опоры с комплекта стоят. Заказывал все в сборе.
Тут дело такое... Если умерла передняя опора двигателя, то правая сторона просаживается, тем самым слегка приподнимая левый привод, потому он и касается низа левой стойки, но тогда с какого перепугу рулевые наконечники трут по пыльнику... Короче, опять нестыковочка... Pardon
Двигатель не клюёт вправо...???
Ну... йа тоды в акуе.... Pardon
Либо косяк в установке, либо косяк в заказе... Pardon
Последний раз редактировалось: NAUexx (15 Января 2025 23:37), всего редактировалось 1 раз
Gagarin51
Если честно не обращал внимание, завтра посмотрю на двигатель! Опоры двигателя, менял тоже все 3.
Короче, всё к тому, что стойки у тебя длинней стандартных... Возможно при их сборке сборщики накосячили с комплектом...
Страница 1 из 6
