Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Что делать? Все передачи- практически как нейтралка по степени шатания рычага. :
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Механизм переключения передач в самой коробке, либо в куличе что-то сломалось.
Второе проверить проще, а если по первому - пора лезть в коробку.
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
А что там в куличе то может быть?там нечему, по моему , ломаться?
KOSH
Всякое бывает.
Я просто дал совет, чтобы зазря в коробку не лезть. Если в ней все в порядке, то вперед на ремонт КПП.
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Пасиб, заеду
Motistuta
Lessen
а какой пробег?
давно ли так?
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Недавно. Со вчера. до этого просто было мягкое переключение, правда, иногда сбой давали 3 или 4 передачи-было не затолкнуть. Требовалось нажать сцепление еще раз, только после этого включалось. Но редко. А разболтанность вышла вчера только.
Пробег 100000. Моих только 10000.
dimm33
Вот здесь проверь для начала. Заднюю далеко теперь в лево отводишь?
Motistuta
dimm33
думаешь хомут??
Но тогда он точно не смог бы пятую втыкать и заднюю и большие проблемы с включением остальных. А как я понял они све включаюца :ooo: . Но проверить стоит и хомут тоже.
dimm33
Motistuta писал(а):думаешь хомут??
такая же х...ня была, все нормально, а тут бац и как карандаш в стакане. Все втыкалось, тока за пятой тянуться приходилось а заднюю включал, она тонель центральный двигала
Vodila
Авто: Volvo V70II
И у меня была такая же хрень.Стёрлись все шлицы.Я снял кулису и сделал ещё один пропил.Затянул тем же хомутом и ВСЁ.
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Я посмотрю. Пока могу сказать: втыкается все легко, правда, пятую не проверял, но все остальное запросто.И задняя также, как и раньше втыкается, без проблем. Далеко вправо она всегда втыкалась у меня, практически рычаг трется о кресло
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Извиняйте, далеко влево. Идиотизм-с
Рена
А у меня постоянно болтик на 10 откручивается, это тот который крепит кулису к штоку коробки. И клеем мазал и герметиком, один хер откручиватся....
Девяточка
Авто: ВАЗ-21093
Рена писал(а):А у меня постоянно болтик на 10 откручивается, это тот который крепит кулису к штоку коробки. И клеем мазал и герметиком, один хер откручиватся....
Попробуй капнуть на болтик это - "Анаэробный фиксатор резьбы". Продается в очень маленьких тюбиках.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Такая же фигня была когда болтик про который Рена писал ослаб - он находится под резиновым пыльником что на фотке выше.
dimm33
DenNaTaze писал(а):Такая же фигня была когда болтик про который Рена писал ослаб - он находится под резиновым пыльником что на фотке выше.
точно именно этот у меня ослаб тот что под пыльником, а не хомут, сорри
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
У меня тоже рычаг болтается и из пыльника масло подкапывает потихоньку что посоветуете?
Usual-boy
Авто: ВАЗ-2108 1987 г.в.
Млин а может это втулки на рычаге ? Я по крайней мере на них грешу !!!
Nomad
Авто: ВАЗ 21099i, 2002г, Янв.5.1.1.,Comfort X14
Нужно еще посмотреть состояние штурвала, кажись он так называется, т.е. шарнира на кулисе (на фото под пыльником) может он уже совсем разболтался. Если да, то менять на новый.
Kude$niK
Авто: 104
dimm33 писал(а):DenNaTaze писал(а):Такая же фигня была когда болтик про который Рена писал ослаб - он находится под резиновым пыльником что на фотке выше.
во, у меня такие же, как у тебя симптомы. Пятая далеко вправо, а задняя в кресло упирается. Долго там болтик подтягивать-то? Чехол,наверное, сразу менять придется? Или он легко снимается? Сорри, за тупые вопросы,просто ни разу еще в карданчик не лазил..
dimm33
Kude$niK писал(а):dimm33 писал(а):DenNaTaze писал(а):Такая же фигня была когда болтик про который Рена писал ослаб - он находится под резиновым пыльником что на фотке выше.
на подъемнике поднимали-опускали дольше, чем работа. Пыльник цел
Рена
ilja писал(а):У меня тоже рычаг болтается и из пыльника масло подкапывает потихоньку что посоветуете?
Проверить затяжку кулисы и сальник тебе пора менять, если лень, то можно просто снять кулису и поверх старого запрессовать новый сальник.
