марсиянин
Я не про вырвет-не вырвет.Сам корпус опоры как съемный элемент кузова.Этож проще,чем выгибать все это на кузове.
Шарик то не висит в нейтрально, так сказать положении... Может и дорожку накатать... Ака колею
вы же ездили на опеле там опора не крепится к корпусу, там только чашка для удержания при домкрате
А я чет штатные поставил.
Но есть ещё мысли на грантоопоры перейти, посмотрим
Подшипник отдельно от резины.Он во втулке,которая залита в резину.Ну если ты про 2108.
Что такое ЗВУ?
Хоть картинки посмотрел, как это устроено. Удивило что воздух снизу. Пока недопер откуда берется и куда девается. Но принцип интересный
Что такое ЗВУ?
Хоть картинки посмотрел, как это устроено. Удивило что воздух снизу. Пока недопер откуда берется и куда девается. Но принцип интересныйопробуйте сформулировать вопрос, я поясню
масло особо не сожмешь
текст для люпен пролетариата
