Страница 6 из 7
Лучше с новья усилить косынками с обеих сторон.Банка сгниет,а трубы так на месте и останутся.
витмар писал(а):
усилить косынками
Это и сейчас реально.
Может и так.Но сначала обварить нужно,а есть там к чему или нет,я ж не знаю.
Festival58
kazak1102 ROFL
Спасибо учту
Festival58
У меня несколько месяцев cbd,если правильно вспомнил название,питерский.На озоне заказывал.
Festival58
витмар писал(а):
Festival58
Да, слышал про них.
Щас нашёл ребят, ну не знакомых конечно.
Ценник от 1.5к
Но стремает одно, сдохнет через хз.. Может проще новый не очень "фу" взять..
Эхх, у меня этому скока лет-300 дней в году каждом пахал , я забыл что он ваще там есть
Сегодня в 9, 9того февраля. поехал в магаз, 1700р.тьфу.
Зашёл на авитку, позвонил, пояснил, приехал :30 минут и 2к в рублях.
Конечно я б ремонтировал по другому, со снятием и всё такое. Ну тоже не плохо сделали.Кстати Циклоном, небольшой такой полуавтоматик, с газом.
Как уже говорил, глушак такой не попался больше, когда авто подняли - как с магазина 😃 только пыль вытереть.ну и хобот приварить.
Фигасе говорит у тебя оцинковка чтоль какая-то..
Вы мужики правильно за ремонт сказали.
Сама "шея" нормальная ", отвалилось у неё. Т. Е. Глушак в общем-то сделан за те деньги на совесть.
Такие дела 🤙🙃
Festival58 писал(а):
чего подскажите брать??
если есть в твоём случае ещё работа для сварщика то заварить и кататься дальше.
если труха и вариться ни как то искать новый , только найти сейчас что то путявое либо будет стоить денег либо хрен найдёшь.
короче по месту смотри, а лучше сварщик с руками пускай смотрит.
Festival58
ROFL Dranik та я ж понял
См выше
Dmitry_Cat
Родной 10 лет простоял, проблем не было, отвалилась подводящая труба, приварил, отвалилась снова - решил заменить глушитель... лучше бы снова приварил. Теперь раз в год меняю глушитель.
Есть в продаже нормальные, чтобы как с завода?
Pavel^99
CBD. В СПб делают. из алюминизированной стали. хз что это такое. три года как установил и как новый до сих пор. прошлым летом ещё и резонатор поставил их.
Надо было усилить,при условии что внутрянка и внешний корпус не сгнили.
Dmitry_Cat
Да, теперь понимаю, что зря заменил, а не заварил понадежнее старый.
Первый новый сгнил за год, выкинул. Второй тоже отходил год - отвалилась подводящая труба, приварил, но изнутри вывалились гнилые потроха... Пока поездит, так как внешне еще нормальный.
Сейчас свд стоит,ничего не делал.Как есть,так и воткнул.А те что раньше покупал,сначала усиливал,потом устанавливал.
РоманA1977
В декабре 22-го после нескольких заварок-переварок старого глушителя я поставил новый, марки "Автоглушитель" (артикул АК21081201005).
Он сразу стал неблагородно "ворчать". Спустя 2,5 года машина встала на ремонт и простояла во дворе всё лето. Когда наконец завелась, "ворчание" стало ещё и громким. Решил, что глушитель прогорел перед ремонтом, а я и не заметил. Доехав до гаража друга, снял глушитель для заварки. Осмотрел. Он оказался целым. Только вода внутри переливалась. Просверлил дырку для дренажа. Звук не изменился.
Я не знал, как устроен глушитель, и предположил, что от воды сгнил звукопоглощающий материал Very Happy Достал с чердака кусок минваты размером 60*25 см (на фото). Вскрыли с другом глушитель. Он оказался прямоточным. Но с выдумкой. Труба в одном месте сплющена с четырёх сторон. Если посмотреть в трубу, видно что-то вроде четырёхконечной звезды. Выяснил, что в глушителе должны быть только трубы с перфорацией и перегородки. Но эксперимент решил завершить. Друг сказал, что минвата вполне подойдёт, и что некоторые вообще паклей набивают Smile Перед набивкой думал понасверлить дырок по обе стороны сплющенного места, но выяснилось, что кернер легко пробивает трубу. Им и сделал перфорацию. Сильно набивать не стал, использовал треть куска минваты.
Звук стал приемлемым. Не знаю, что повлияло - минвата или перфорация, но эффект близок к идеальному.
Осталось написать отзыв о халтурной запчасти на Автодоке.
.JPG
Описание: улучшение кооперативного глушителя
Размер файла: 223.71 KB
Просмотрено: 51 раз(а)
.JPG
Боюсь, что в этой минвате будет всегда полно воды, со всеми вытекающими... И дырочка не поможет... Pardon
Из этой дырочки на моём прям капель летом была... Таксисты на парковке: у тебя что-то там капает, и дым в асфальт струйкой... Very Happy
Думаю что это надо было выкинуть.Это не глушитель,это труба с нашлепкой в виде банки.
Сейчас из-за перфорации вся влага с выхлопа будет пропитывать вату.Быстрей сгниет,но может оно и к лучшему.А зимой еще и замерзать будет.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Картинок полно в интернете.И нет там никакого материала,только железо.
Размер файла: 32.2 KB
Просмотрено: 54 раз(а)
РоманA1977
Кстати... Хорошо, что немного напихал. А то бы глушак сильно потяжелел.
Почитал нашего ивановского друга... и знаю, что капель может быть и от слабого давления в рампе: вместо красивого распыления - струйка, в итоге - неполное прогорание смеси, и с трубы - капель.
витмар писал(а):
Это не глушитель, это труба с нашлепкой в виде банки
Раньше не задумывался, а сейчас смотришь на глушитель и понимаешь, что это - кот в мешке. Рентгеном же не просветишь. Хоть бы честно написали: прямоток. Или ещё честнее: бюджетный прямоток.
Конечно, эксперимент возможен только при наличии дружественной болгарки и сварки. Чтобы не накладно было.
Последний раз редактировалось: РоманA1977 (24 Декабря 2025 00:24), всего редактировалось 2 раз(а)
+100500
витмар писал(а):
Сейчас из-за перфорации вся влага с выхлопа будет пропитывать вату.Быстрей сгниет,но может оно и к лучшему. А зимой еще и замерзать будет.
+10005000
А ещё и жутко вонять по весне.
Если уж чем и набивать глушитель, то токарной стружкой из нержавейки. Только плотно, чтоб не звенела. У меня так друган на Калину сына глушак с "нуля" сварил... из нержавейки, включая все трубы. Из родного остался только выпуск с катом. На вкус и цвет, конечно, товарищей нет, но лично мне звук понравился. Не громкий, но при этом такой ... солидный что ли... басовитый, типа серьёзная машина. Smile
Не знаю, где ты это вычитал... Pardon
В моём случае была чистая вода... Свечи менял в середине лета где-то, поглядываю иногда, как новые... Правда у меня пробеги смешные...
Как я понимаю, вода - один и продуктов горения топлива, причём, правильного горения...
К стати, надо понаблюдать (дааавно не заморачивался), как он щас... supercool
Dmitry_Cat
С гугла - Что выделяется при сгорании бензина?
При сгорании бензина в идеальных условиях, при наличии большого количества кислорода, на выходе получается двуокись углерода (благодаря атомам углерода в бензине), вода (благодаря атомам водорода) и много тепла.
Взял себе недавно CBD с алюминиевым или нержавеющим покрытием, не ставил еще.
А эта вата имхо наберет воды и будет препятствовать выходу газов через отверстия, то есть создавать ощутимое сопротивление, мощность двигателя может снизится.
А если вода замерзнет, то может вообще перекрыть выход газам... а может от расширения и глушитель разорвать Smile
Может после этого наш ноябрьский друг поймёт, что не всё то, что он на ютубе выглядывает (а про минвату в глушак он сто пудей именно там и выглядел) - дело. Pardon
Последний раз редактировалось: NAUexx (25 Октября 2025 00:05), всего редактировалось 1 раз
РоманA1977
Может после этого наш новосибирский друг поймёт, что...
Да это не Витмар сделал. Внимательнее читай Very Happy
Внимательнее читай
Принято. facepalm lol1 Откорректировано. Good
РоманA1977
Накс кричит, что плохое давление в рампе приводит к луже под выхлопной трубой. И вроде логично.
Не угадал. Ничего нигде не нашёл. Так что идея - оригинальная Very Happy
Последний раз редактировалось: РоманA1977 (24 Декабря 2025 00:26), всего редактировалось 1 раз
Страница 6 из 7
