будем ждать.
Может он из за того что коммутировал на массу чего
NAUeex вон чего. Ну у меня нет такого опыта.
А что конкретно дает применение столь высокоинтелектуального РН?В чем его плюсы?
Имел ввиду полностью генератор.
Родной на 80
https://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=10626173#10626173 у меня все нормально
поставил такой генератор на свою 09. подключен только вывод L.
И есно, что он у тебя работает, т.к. разрешающий сигнал на РН приходит.
плавно регулирует
вывод W это обратная связь генератора и приборки
пока на W нет нужного сигнала, приборка не даст сигнал возбуждения на L и всё.
наверное ghosstt Имел ввиду что вывод "w", участвует косвенно в индикации.. Т. Е. Фазы нет(точнее возможно даже её определённого уровня), РР, несмотря на всё, показывает через лампу(светодиод ли) что мол усё фигово
вывод W это обратная связь генератора и приборки. пока на W нет нужного сигнала, приборка не даст сигнал возбуждения на L и всё
NAUeex молодец.
И ваще, не хорошо отрисовано.
Вывод W двух клеммный что-ли..
про связь начал верно, сначал
Под эбу..ещё..
Все,пошел к соседу, выторговывать такой генератор.
red_rata
Мне не нужно ничего переделывать,у меня все нормально с этим вопросом.
Кроме того, надо ещё посмотреть, что там за РН. Может он на номинал 14 Вольт
8 лет и около 100 тк.
Он не может быть на 14В.
У всех грантовских ген обмотки статора соединены треугольником?
В свой грантовский еще не лазил.
А что так?
