4Q писал(а):Вот 20а сгорел и что-то а решил на 30 поставить.
Не стоИт.
Хочешь, что бы проводка до него начала плавиться раньше, чем сгорит предохранитель? Смотри, не пыхни.
Лучше разберись, почему на 20А сгорел?
Festival58
На форуме 11 месяцев
Предохранитель прикуривателя висит на на одном из двух. Штатно если.
Это или F4 или F7.
4Q 20а достаточно.
Обогрев заднего вроде около 10а "ест".
Лучше перекинуть чего то
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
NAUexx писал(а):Лучше разберись, почему на 20А сгорел?
он сгорел видимо когда машине хреново было когда пришлось с неисправным датчиком ехать кое как на 1й передаче
иных причин не вижу. просто я подумал что раз зеркала добавились к обогреву заднего то нужно побольше предохранитель.
Добавлено спустя 36 секунд:
kazak1102 писал(а):Я б спросил, с какого перепугу на одном преде прикуриватель и обогрев заднего стекла...???
не. это так устроено
Добавлено спустя 35 секунд:
Festival58 писал(а):20а достаточно.
ну почти уговорил. сделаю 20а
Festival58
4Qкаким датчиком?
И что что 1передача?
У меня на одной противотуманке переда, один штатный на 7.5А
А на второй 5А.
Я их постоянно включаю. Не перегорит он.
С безопасностью не шутят.
Пока делать нефиг..
Чем, автоваз наэкономил.. Или типа проще..
На фигачили потребителей на один пред в 15/20/30А..жмоты..
Могли и допы поставить, как на шахе или ино, в салоне.
Последний раз редактировалось: Festival58 (13 Февраля 2025 09:46), всего редактировалось 1 раз
4Q писал(а):не. это так устроено
Выше я ссылку давал, ты смотрел...???
По ссылке обогрев и прикуриватель на разных предах...
У тебя что, и то и другое перестали работать...???
4Q писал(а):он сгорел видимо когда машине хреново было когда пришлось с неисправным датчиком ехать кое как на 1й передаче
И как связаны хреновость машины, какого-то там датчика, движения на 1-ой передаче с перегоранием предохранителя ПРИКУРИВАТЕЛЯ?
У тебя что, состояние машины, датчика и передачи "висят" на этом предохранителе?
Эт что-то новенькое...
Не выдумывай ничего, ищи либо "козу", либо перегруз в цепи этого предохранителя.
И не вешай в эту цепь ничего, больше положенного с заменой преда на бОльший номинал!
Проводка до него расчитана именно на 20 Ампер. Поставишь бОльший номинал, она (проводка) начнёт плавиться => пожар.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Много кто еще и магнитолу на прикуриватель вешают.
kazak1102 писал(а):По ссылке обогрев и прикуриватель на разных предах...
Это "евросхема",которая на Самарах в серию так и не пошла,а в инете расплодилась.
Проверить просто - у "евро" прикуриватель работает только при включенном зажигании.
4Q писал(а):На сколько лучше поставить предохранитель на прикуриватель?
Штатный предохранитель защищает штатные потребители и СЕЧЕНИЕ штатной проводки к ним.
При подключении допов ищи для них свои места питания иначе до пожара недалеко.
4Q
т808 писал(а):Проверить просто - у "евро" прикуриватель работает только при включенном зажигании.
у меня всегда работает
Festival58
4Q
Festival58 писал(а):причина нашлась?
нет. обогревы пока не включал. а регистратор работает.
мне кажется этот предохранитель имеет право иногда сгореть, помню как то компрессор включил и он тут же сгорел. хотя компрессору лет 10 и никогда проблем не было. ну бывает иногда. просто верну потом 20а туда
Festival58
4Q писал(а):Festival58 писал(а):причина нашлась?
Ну хозяин барин.
Бывает. Редкий раз. За хз сколько времени, один раз сгорел пред на приборку.
Хых. Дублируем-т. Е. Меняю пред(пока то сё авто прогрелась.) помоему сыро оч было, авто стояло. Ну и всё заработало штатно..
К предкам приезжаю - батя, горит пред на приборке и всё тут. Давай меняй, сменили, давай, как дело было-вкл это вкл то.. Косяк нашёлся - коротила плата задних фонарей...
