x-soft
Авто: 21103 2001гв
фангорн писал(а):пробовал тстом приборки.тахометр,спидометр,и термометр,удалось настроить
а ну тогда повезло, а то вот я когда разбирал волговскую панель АП
погнул штырёк у моторчика стрелка прыгает как инвалид и шестерёнка просказывет (
Ничо... на товарку в МСК ушла :-D
фангорн
Авто: ваз 21104 2005 год.франкония
x-soft писал(а):а ну тогда повезло
не не повезло увы!!!! уровень топлива не востановил.
x-soft писал(а):погнул штырёк у моторчика стрелка прыгает как инвалид и шестерёнка просказывет
тоже самое...... завтра на рынок.новую.что взять?порекомендуете???
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Незнай
еслиб я загубил панель тоб себе взял бы КЭП дельта с БК
фангорн
x-soft писал(а): КЭП дельта с БК
такого в нашей местности обнаружить не удалось,приобрел VDO от 15шки с двумя окнами.свою угробленную сдал за 500 руб.заодно купил и датчик наружной температуры.можно было и отремонтировать свою .эти моторчики продаются отдельно 500р.
и еще тут спорили о пробеге.так вот при смене панели он обнуляется
x-soft
Авто: 21103 2001гв
фангорн писал(а):так вот при смене панели он обнуляется
естевственно он в той хранился у тебя
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Stazz
И пару вопросов сразу, Подойдет ли от калины приборка? Такая еще в 12-ке купе стоит тоже, с маршрутником встроенным, управление маршрутником на правом подрулевом переключателе. И как мне свой пробег на новой приборке восстановить?
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Stazz
Это счетмаш, в центре значек стоит
Подойти то подойдет, проводку менять надо, гемора много
Пробег, с необходимым оборудыванием - любой
зы. резисторы наверняка целые, 2ватные не хрена им не будет.
Мотор попробуй ВД и покрути осторожно, думаю работать будет
Последний раз редактировалось: olbr (29 Июня 2009 21:36), всего редактировалось 1 раз
Stazz
olbr писал(а):Stazz
Аа, я и не знал. Ставили их стоково?
olbr
Stazz
Да у меня точно такая же панель
21Matvey12
На форуме 4 месяца
Авто: ВАЗ 21120 1.5 16V 2003 год 51
Здравствуйте, проблема такая, после использования прикуривателя (Использовал компрессор,чтобы колеса накачать) перестала работать приборная панель, при каждой замене предохранителей, их выбивало, не сразу конечно, но через некоторое время, при этом приборка оживала на время. Вообщем до менялся до такой степени, что при замене преда, приборка вообще отказала жить. Прикуриватель тогда тоже не работал, но сейчас сделал и работает. К слову когда отказала приборка, отказали поворотники и стекло-подьемники, не знаю что делать, подскажите пожалуйста.
Всем добра.
Festival58
На форуме 1 год
изучать и разбираться.
Или к электрику.
Что значит НЕ РАБОТАЕТ?
и что Починил по цепи прикуривателя?
Посмотри вот руководство
тута
Буйный
Авто: Приора-универсал
21Matvey12 писал(а):Вообщем до менялся до такой степени, что при замене преда, приборка вообще отказала жить.
«Прикурка» оказалась важнее приборки. Это по русски!
21Matvey12, по теме:
1. Проверяй вот по
этой схеме наличие +12-ти Вольт на пине №10 колодки приборки Х1 (белая), а на пине №1 той же колодки наличие массы.
2. Если массы на колодке приборки не обнаружится, то ищи её в "бороде", за щитком у правой ноги водятла, прикрученной к металлическому каркасу бороды. Ещё, нужно проверить качество массы, открыв ЧЯ и сунув через него руку чуть влево и вверх. Там будет шпилька, на которую так же прикручены массовые провода.
3. Чти форум, тогда узнаешь, как правильно искать КЗ, если где-то, в какой-то цепи горит предохранитель (вместо предохранителя нужно включить лампочку от поворотников, она гореть не должна. Если горит, то есть КЗ, ищешь его по погасанию оной).
Последний раз редактировалось: NAUexx (21 Февраля 2025 16:33), всего редактировалось 1 раз
21Matvey12
На форуме 4 месяца
NAUexx писал(а):21Matvey12, по теме:
1. Проверяй вот по этой схеме наличие +12-ти Вольт на пине №10 колодки приборки Х1 (белая), а на пине №1 той же колодки наличие массы.
а какие еще могут быть причины?
21Matvey12 писал(а):а какие еще могут быть причины?
А может ты таки будешь последовательным?
Тебе было предложено проверить питание на соответствующих пинах приборки и качество масс. Ты сделал это?
Или ты решил, что тут "Битва экстрасенсов" с ТНТ и щас тебе тут накидают кучу вариантов, из которых ты выберешь наиболее понравившийся тебе?
21Matvey12
На форуме 4 месяца
NAUexx писал(а):21Matvey12 писал(а):а какие еще могут быть причины?
Масса есть, +12 вольт есть
Где искать кз, я не знаю
Так я так и не понял... Лампа вместо F18 горит?
