Festival58
На форуме 10 месяцев
Pavel^99
Хз, у меня тож 19,и литье и штампы.
Посмотрю размерность..
Может крепежное просело в диске? Не знаю даж на что пинать
Festival58 писал(а):Может крепежное просело в диске?
Да запросто могло это приключиться.
Особенно, если колёса ставились в каких-нибудь дешманских шиномонтажках, где момент на гайковёртах устанавливает "на глазок чуть трезвый дядя Вася или ни бельмеса не понимающий по-русски гастарбайтер.
Festival58
а если на шинку заезжаю - у всех спецключ. И где дешевле и где дороже..
Причём никакая смазка не помогает болтам. Может литием измазать или силиконом.. Все остальные пробовал
Тьфу блин литий.. Медной, спрей
Festival58 писал(а):Хз, у меня тож 19
Странно... Если верить ГОСТу, то при размере под ключ (S) на 19 конуса на болту быть не может, только сфера.
_1.jpg |
151.08 KB |
19 раз(а) |
Festival58
NAUeex захвачу сегодня обмерю...
А что резьба м14..
Может таки м12?
У бати заводские под 17й,штампы, и вроде как раз не конус.
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Да нифига.
12х1.25
Конус оба, длина разная
Festival58 писал(а):А что резьба м14..
Может таки м12?
Да слушай, сам в шоке!
По ГОСТУ получается, что с конусом есть только один единственный болт(М12х1,25). Но у него размер под ключ S=17!
Все остальные болты - сфера!
Чот в моей "религии" не срастается...
У меня болты и под штампы, и под литьё с S=19. Но я всю дорогу был уверен, что на них конус! А ГОСТ гласит, что такого быть не может.
Буду в гараже, присмотрюсь к болтам...
Festival58
Festival58 писал(а):И у мня конус.
С чем тебя и поздравляю, а взможно, и себя...
У нас с тобой и по первой твоей ссыли болты, изготовленные не по ГОСТу.
Это подтверждается хотя бы тем, что по второй твоей ссыли (где соответствие ГОСТу) колёсного крепежа (гаек и болтов) нет от слова совсем.
Festival58
NAUeex пока с тросом капота возился забыл взять болт..
В магазинах продают болт нового (с просечкой) и старого образца. Вот типа старый
19й
Festival58 писал(а):Вот типа старый 19й
Да и у меня на штампах такой же! Но... это не отменяет того, что он изготовлен не по ГОСТу.
Возможно, по ТУ.
Да и по ГОСТу колёсный болт не так должен обозначаться, см. пример обозначения в ГОСТе.
Festival58
NAUeex . В общем да. И у меня.
Ту вообще-то должны на гост ориентироваться и прочие утвержд документы, ЕАС и т. д.
Festival58 писал(а):Ту вообще-то должны на гост ориентироваться
Основные (посадочные размеры), от которых зависит точность базирования и надёжность крепления да, должны быть соблюдены. Диаметр, длина, шаг резьбы соблюли? Ну, и чего ещё нам, собакам, надо?
А размер "S" особо то ни на что и не влияет, довольствуйтесь ТУ!
Festival58
NAUeex типа того
Их и делать проще. Чем 17е с буртиком.
Завтра измерю. Едрит корень.
По крайней мурзилке от Третий Рим, на 19старого выпуска авто, на 17 с бурьом соответственно нового.
Вернёмся к посадочному диска : его(место под конус болта) как то укрепляют? Ну типа там "накатать" чем то..
Или засверлили, фаску и хай с ним?.
Festival58 писал(а):Их и делать проще.
Во!
Я так полагаю, что это и есть самый главный аргумент от производителя болтов для ухода от ГОСТа и перехода к ТУ. Подчёркиваю, это - чистая имха.
Festival58 писал(а):По крайней мурзилке от Третий Рим, на 19старого выпуска авто, на 17 с бурьом соответственно нового.
Вполне вероятно, что я дал ссылку уже на новый ГОСТ на болты (2010 года). Возможно, наши болты старые ещё, нужно искать более древние ГОСТы...
Festival58 писал(а):Вернёмся к посадочному диска : его(место под конус болта) как то укрепляют? Ну типа там "накатать" чем то..
Я так думаю, что ничего там не накатывают/засверливают, а тупо пробивают отверстия штампом, в результате чего происходит естественное упрочнение посадочной поверхности.
Festival58
да, наверное так
NAUeex
Вот такой у меня
Длина резьбы 28мм
Длина конуса с буртом 10мм
Диаметр по наружней 22,3мм
Размер на гранях 18мм(19й ключ)
Длина от нач.конуса по торец за гранями 24мм
Плюс минус так
Festival58, я так понял, что это - болт с S=19 для литья, т.е. длинный?
Для штампов у меня вот точно
такой же болт, т.е. без всякого буртика.
Для литья покупал (уж явно не ГОСТовские) болты, сильно похожие на то, что ты сейчас выложил, только блестящие, как у кота яйца и буртика нет.
Короче, палево кооперативное...
Festival58
NAUeex да.
Разница тех и тех в длине(литые толще), и размера ключа.
Новые с буртом и просечкой(нафиг она)
Старые без..
М-да
Засада какая то.
Ключ что-ль моментник за пару килорублей взять, им тянуть. Пригодится
Или безмен на 20- 30кг к трубе метровой
Festival58 писал(а):Или безмен на 20- 30кг к трубе метровой
Ну... эк ты загнул.
7 - 10 кг надо. По мурзилке: 65,2-92,6 Нм (6,65-9,45 кгсм).
Festival58
NAUeex тогда 10ка в середине диапазона будет
Festival58, да купи ты уже дино-ключь...
Уж никаких он космических денег стОит.... Разумеется, что сей совет только для тех, кто сам со своей тележкой ковыряется.
Для завсегдатаев различных "ара-сервисов" этот девайс и в одно место не стучал.
Festival58
NAUeex смотрю иногда.
За 5к много.
За 2к,2.5к..
Взять можно
Festival58 писал(а):За 5к много.
Ну, это уж для совсем профи... наверное...
Мой ключик на фотке ниже. В 2008 году он мне обошёлся в 1086 рублей, весит 1,3 кг... Всем устраивает, шкала и в Нм, и в кгс-ах... башку ломать с переводами не нужно.
.jpg |
256.87 KB |
20 раз(а) |
Festival58
NAUeex что за бренд, чёт gs не пойму.
Фиг знает что щас брать, дело техники/gigant/rockforce/stels/или ещё чо
Festival58 писал(а):что за бренд, чёт gs не пойму.
Да пёсивознает...
Там (см. фото ниже) и Тайвань, и Польша, и Румыния фигурируют...
Инструкция даже не на аглецком... один единственный язык... то ли Польский, то ли Чешский, то ли Венгерский, то ли Румынский... я в них ни разу не копенгаген... (склоняюсь к Польскому, потому, как даже прочитать некоторые слова по-русски могу).
Но... ключик добротный такой, увесистый, кейс из мягкой такой пластмассы... всё солидно.
Добавлено спустя 13 минут 38 секунд:
ГуглЯнул щас цены на свой ключик и опупел... дешевле 4700 не нашёл!
Мой ключик
.jpg |
238.25 KB |
22 раз(а) |
-код.jpg |
265.79 KB |
25 раз(а) |
Festival58
NAUeex Vorel то я знаю.
Ясное дело ценник другой, года её не снижают..
Выберу че нибудь.
