vux
На форуме 1 год
Авто: 2172 (2013)
всем привет
вот заметил что шкив люфтит немного
скажите это нормально?
при езде есть посторонний шум, который слышу только я, без ремня шума нет
| video_2025-03-15_22-21-55.mp4 |
Скачать |
4.42 MB |
| Скачано: |
50 раз(а) |
vux писал(а): заметил что шкив люфтит немного
Не нормально... Нужно прикладывать руки. И чем быстрей, тем лучше, имхо.
vux
На форуме 1 год
Авто: 2172 (2013)
а это подшипник менять получается надо ?
vux писал(а):а это подшипник менять получается надо ?
Дык да. С его, засранца, и надо начинать.
vux
На форуме 1 год
Авто: 2172 (2013)
поменял подшипник, начал ставить и он - шкив также люфтит
может же это быть проблемный новый подшипник?
ну собственно и посторонний шум при рабочем двигателе не изменился
проверить подшипник перед установкой не догадался
опять снимать что-ли
vux писал(а):опять снимать что-ли
А сам то как думаешь?
vux
На форуме 1 год
Авто: 2172 (2013)
поставил другой подшипник уже купленный в магазине в два раза дороже и ничего не поменялось: и шум и люфт
загадка
может NSK уже не NSK
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
vux писал(а):поставил другой подшипник уже купленный в магазине в два раза дороже и ничего не поменялось: и шум и люфт
загадка
Там похоже посадочное прослаблено,
Добавлено спустя 9 минут 35 секунд:
Блин,чесно говоря очень давно я эту муфту разбирал и уже не помню как должно быть.
vux
На форуме 1 год
Авто: 2172 (2013)
Kuba писал(а):vux писал(а):поставил другой подшипник уже купленный в магазине в два раза дороже и ничего не поменялось: и шум и люфт
загадка
ну первый подшипник пришлой забивать на компрессор и также еле снял
второй легко установился от руки
не знаю может что-то с роликами ГРМ, хотя без ремня генератора шума нет, возможно как-то влияет ремень генератор и компрессора на ролики ГРМ
О, приора
У меня не люфтил
Но я его снял, лето два месяца, @ генá свистеть при вкл подогрева лобового
Разбирайся, а то встанешь в лесу
Kuba
vux
Может всетаки генератор шуметь стал?
vux
На форуме 1 год
Авто: 2172 (2013)
думал на генератор, но он тихо и нормально крутится ничего не люфтит
