Авто: ваз-21154.2007г.в.
Festival58
Просто соединение.Там втулка обжима больше сантиметра.Обжато под квадрат.Ничего ам не отгорит сроду.
Может на ранних и было по другому,а тут так.
Festival58
На форуме 11 месяцев
витмар писал(а):Там втулка обжима больше сантиметра.Обжато под квадрат.
Хм, а где её расположение точнее?
Любопытно поглядеть
Festival58
От "+" акб отходит серый провод,потом уходит в косу где соединяется с розовым.Почитал,раньше действительно он был как провод с предохранителем,потом просто стали сращивать.
Festival58
витмар хм.
Т. Е вставка в "недрах"?
Она как бы общая на впрыск...
Завтра загляну из интереса под капот.
Festival58 писал(а):. Е вставка в "недрах"?
Там сантимов 20-25 от акб.Думаю что и у тебя просто нарощен провод ,без всякой вставки предохранительной.
Почему написал?Да просто всегда считалось что этот провод как предохранительный на эбу,в случае чего отгорит.А позже просто сращивание пошло.
Festival58
витмар да, черно сероватый или серый грязный
уходит в жгут..
Засранцы
Я думал он дальше.
Тут конечно не сантим, но и не мм2 сечения
Festival58
Сантиметр это длина гильзы,не диаметр.
Festival58
витмар да.
Но сечение один фиг не мм2.
А чего они интересно так? То ли цепь такая надежная, то ли вставка была фиговая.. Или как обычно - и так сойдёт
Хорош тут фестивалить...
Ни слова по делу, зато "полезного" флуда валом...
Alexey00000
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2115 1,6I 120000, 2007г.
Всем добрый день. Прошу знающим подсказать, куда смотреть. Авто в профиле. Включаешь плафон освещения салона в режим постоянного освещения, загорается индикатор открытой двери и светится подсветка ключа замка зажигания. Двери закрыты. Такого еще не было. Стоит все родное без колхоза и тУнинга
Festival58
Alexey00000 наверное надо проверить контакты внутри плафона..
Получается что они замыкаются, вроде как
Festival58 писал(а):надо проверить контакты внутри плафона..
Если по результатам этой проверки косяков в переключателе не обнаружится, то пробовать подменить БСК. Возможно, в ней попробивало входные ключи.
Alexey00000
На форуме 10 лет
подменить БСК.
Когда я прочитал это сообщение, я ничего не понял, раздосадовала моя неопытность, я стукнул по нему и он начал работать как положено. Но на будущее, что такое БСК и как его менять?
Alexey00000 писал(а):раздосадовала моя неопытность
Alexey00000 писал(а):На форуме 10 лет
Бск-узкая полоска с лампочками ниже дефлекторов печки То что пиликает при открывании двери с ключами в замке.
Alexey00000 писал(а):что такое БСК и как его менять?
Бортовая Система Контроля.
Где находится,
витмар уже обозначил. Как менять? Вынуть из торпедо, снять разъём, одеть разъём на подменный блок, проверить работу и... если будет работать штатно, то водрузить на родное место новый блок.
Вот же в пня въехал.Суббота.Не ниже,а НАД.
NAUexx писал(а):Вынуть из торпедо
Для этого лучше снять накладку переднюю.Но если руки позволяют,то можно и через отверстие под бк.Разъем на бск сидит туго.
витмар писал(а):Разъем на бск сидит туго.
Ага... Укакаешься сдёргивать.
Alexey00000, ни в коем случае не пытайся снять разъём за провода!
Тяни именно за сам корпус разъёма. Да, там жуткий неудобняк, но... это - АВТОВАЗ.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
витмар писал(а):Вот же в пня въехал.Суббота.
Чо, банька уже топится?
Ну так ить суббота.Банный день.
NAUexx писал(а):там жуткий неудобняк
И руки обдираются.
витмар писал(а):Ну так ить суббота.Банный день.
Небось детня вся приехала с семействами/подругами (как я их называю - сношками), шашлЫки, гриль... ну, короче, весь комплекс удовольствий.
витмар писал(а):И руки обдираются.
Вай, какие мы нежные... С ВАЗом поковыряться и руки не ободрать... Да это нонсенс!
Это значит, что ты в него (В ТАЗ) и не залезал ни разу.
Festival58
Опять народ на угаре
Видимо таки стукнул по плафону..
Бск не причём походу..
Alexey00000
БСК тут
Alexey00000
На форуме 10 лет
витмар писал(а):На форуме 10 лет
Захожу 2 цраза в год)
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Торпедо частично я снимал, менял много всего. Делаю сам. Но некоторые обозначения не знаю как расшифровываются)) Этим и назвал свою неопытность)). Всем спасибо, что растолковали. Пока все работает)) Видимо иногда полезно делать встряску))
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
NAUexx писал(а):ни в коем случае не пытайся снять разъём за провода!
Я это уже понял, когда прокладывал поролон на центральные воздуховоды, и за саму колодку не получилось снять. Открутил просто саморезы
Alexey00000 писал(а):Всем спасибо, что растолковали.
Да ты не стесняйся, есичо... Здесь все - СВОИ!
Заглядывай почаще и будешь в курсе всех делОв.
Alexey00000
На форуме 10 лет
NAUexx писал(а):Да ты не стесняйся, есичо... Здесь все - СВОИ!
Спасибо
NAUexx писал(а):Вай, какие мы нежные... С ВАЗом поковыряться и руки не ободрать... Да это нонсенс
Мы не нежные,мы предвидящие.
Нонсенс не нонсенс,но в большинстве случаев вмешательства без кровопролития обходится...
витмар писал(а): Нонсенс не нонсенс,но в большинстве случаев вмешательства без кровопролития обходится...
Ну дык ить... ты то - стрелянный воробей.
А новичок, да незнамши... все руки пообдерёт, пока до этого разъёма доберётся.
