Livsi55
Авто: ВАЗ21103, 2003г
Есть вероятность отказа замка зажигания, хочу заменить. Точнее не сам замок, а его контактную часть. Я уже сталкивался с заменой, купил, не подошла. При выключеном зажигании оно было включено. Долго мутил с ним, в итоге с двух собрал один. Вопрос, как купить "правильную" контактную часть?
andrmar
ИМХО. Купить новый замок ДААЗ и установить доп.реле стартера, чтобы замок больше не подгорал.
VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
andrmar писал(а):ИМХО. Купить новый замок ДААЗ и установить доп.реле стартера, чтобы замок больше не подгорал.
+1 Все так.
Livsi55
Дополнительное реле стоит. Хотел поменять только контактную группу, замок стоит в три раза больше.
andrmar
Livsi55 писал(а):Дополнительное реле стоит. Хотел поменять только контактную группу, замок стоит в три раза больше.
Ну тогда снимай свою и с ней по магазинам, искать идентичную.
Livsi55
Прошлый раз купил идентичную по внешнему виду, только контакты работали по другом. Интересно бы знать это проблема была в бракованной детали или в модели группы. Может кто знает чем отличается контактная группа ЗЗ нового и старого образца?
Сергио
Livsi55 писал(а):Прошлый раз купил идентичную по внешнему виду, только контакты работали по другом.
Может не так собрали...
Mostmajor
У нас во всём городе нашел только 1 магазин и 1 продавца на авторынке которые продавали настоящие замки зажигания от ДААЗа на 2110ку. Попался настоящий мне только в 4ый раз - остальные 3 были хоть и под видом ДААЗа контрафактными - причем все 3 китайца отличались друг от друга - лэйблом ДААЗа, проводами и прочим. Как минимум около 20-30различий от оригинала.
Livsi55
Попробую поменять контактную группу еще раз. Как купить действительно производства ДААЗ? Куда смотреть? Производит ли ДААЗ контактные группы или только замок в сборе?
Serj886
На форуме 8 лет
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
Что на счет фирмы Птимаш? Замки кстати дверные бесшумные у них отличного качества. Думаю заказать и на зажигание с личинками, чтоб один ключ был на все.
