Попробуй свечу поменяй
Датчик фаз же неисправен.
Отсюда и моргание чека ,отсюда и пропуски зажигания.
Stayhere
А ошибка 1602 откуда?
Отключал акб?
Сброс эбу с инициализацией делал?
Пока делал фотографии параметров машины (соответственно машина работала на холостом ходу) начал моргать чек с последующим троением и отключением цилиндров, при сбросе ошибок через сканер обороты подпрыгнули на 1100 и выровнялись на 850(троение прекратилось)
Ацп детонации Нуль..
66 шагов хх
Как новая свеча? (там где со старой сифиноло)
Так получается?
И на сколько хватает,до следующего светофора?
Достаточно ли будет проверить форсунки мультиметром в штекере под капотом ?Или это туфта
Кто что ещё может подсказать в какую сторону копать?
Помнится мне, что бронепровод на втором цилиндре очень ненадежно сидит на свече(поизносился видимо) и легким движением руки его можно сдернуть(остальные сидят более менее крепко) Может в этом причина ?
А почему наконечник свечи на второй не такой как остальные?
И третья свеча чернючая,а говорил свежие.
Проблема то в 3-ем цилиндре.Может там уже клапан разворачивает.
Ты провода 2-3 только на свечах перекидывал или и на катушке тоже?
Как по мне,я бы снял полностью провод с 4-го и поменял с 3-им,прям с катушки и до свечи.Если чего с проводом,пропуски на 4-й уйдут.Или воткнул комплект новых проводов.
