Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Alexandr008 писал(а):
В принципе такое же, как постоянно при включении зажигания ждать отключение БН, и лишь потом запускать мотор.
Вот кстати тема.
У меня пока не прокачаешь машину не заведешь.
Почему так никак понять не могу.
Мотор 2111 ,8 клоп.рампа с обратной.
Форсунки не текут ,рдт в порядке,насос менял.
А и давление в рампе после выкл зажигания почти сразу падает до 0.
Kuba писал(а):А и давление в рампе после выкл зажигания почти сразу падает до 0.
Дык вот и ответ... не?
Просто нужно время, чтоб в рампе "нагналось" нужное для нормального пуска давление. Не?
Kuba
NAUexx писал(а):Kuba писал(а):А и давление в рампе после выкл зажигания почти сразу падает до 0.
Да.
Но это я к тому что без прокачки я машину не заведу.
Kuba писал(а):Но это я к тому что без прокачки я машину не заведу.
Ну, учитывая то, что нынешние запчасти так себе...
Короче, если твой насос справно давит на пробку за 4.5 очка, то я бы не стал его менять из за того, что в нём не держит обратный клапан. Это - сугубая имха!
Ни на чём не настаиваю!
На форуме 8 лет
щаз продают бенасосы как повезет на год хватает можэт и через полгода сдохнуть
Взбодрю темку
Коллеги, в сборе на при ору, какой насос взять надежный?
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Раньше все за утесами гонялись.Потому как комплектовались бошами или вдо.Как сейчас,х.з.У меня пока два года стоит из коробки соатэ,кто изготовитель не знаю.
Чинилкин
Если на приоры и десятки одинаковые эти детали, то на моей 2111 стоит хофер почти год, пока живой
Утес, на озоне прямо пишут, Китай
Бош моторчики тоже Китай
Думаю ó стартвольте в сборе за пятеру
Я еще год назад мерил рампу, 3.2-3.4 кг было, хотя по утрам запуск за 1-2 сек
алекс спб писал(а):Думаю ó стартвольте в сборе за пятеру
Тот же чинай.У тебя сколько проводов подходит на фишку бака?3 или 4?
Я вспомнил у меня модуль с калины.Но он под 4 провода,пришлось малость переделать под 3.
А не задумывался
На приору модуль в сборе
Стартвольт хороший Китай
Датчики, гены, стартеры, вентиляторы, делают
Kuba
Какой нах стартвольт.
Бери бош китай ,там хотябы контроль качества от боша.
Стартвольт будет говно такоеже как и интерскол электроинструмент.
Kuba писал(а):Стартвольт будет говно
Гены ихние мне тоже не нравятся....
Чинилкин
Кстати насчёт стартвольта: в один период за пол года сломались два мотор-редуктора дворников Прамо. Ну думаю, куплю на озоне стартвольт и проблема уйдёт. Однако, такое же дерьмо получается по итогу. Но правда с оговоркой, тут и мой косяк есть. Как-то не предполагал что на скорости выше 100 км/ч мотору тяжело возвращать дворники на место. Теперь сбавляю скорость чтобы протереть лобовое стекло. По работе, что прамо что стартвольт- никакого запаса ни прочности ни мощности
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Чинилкин писал(а): Теперь сбавляю скорость чтобы протереть лобовое стекло.
Погугли по форуму вариант установки моторчика VW или BMW. Там всё довольно просто: нужно слегка переработать проводку и поставить 5-контактное реле. Моторчик купи б/у но обязательно оригинальный на авите или на разборке.
А тормозить чтоб стёкла почистить - это какой-то дикий онанизм, таким грех заниматься
Добавлено спустя 9 минут 48 секунд:
Вот, сам нашёл
тема про моторчик
Чинилкин
-Viewer-, спасибо за ценную инфу, тоже думал об этом но как обычно- руки не доходят...
Чинилкин
Ну и чтоб
NAUexx шибко не злился за офф
, по бензонасосам пару лет как распробован вариант UTM. Само собой столь лютый кетай не будет ходить десятилетия, но он
а) дешёвый
б) относительно культурный.
-Viewer- писал(а):Ну и чтоб NAUexx шибко не злился за офф , по бензонасосам пару лет как распробован вариант UTM. Само собой столь лютый кетай не будет ходить десятилетия, но он
а) дешёвый
Ну наконец то... тяжёлая артиллерия подтянулась.
Какое там "злился" ...
Я года 4 назад порекомендовал человеку с твоей подачи купить вот
такой насос... на свой страх и риск... И он его нашёл! И поставил! И ездил без проблем... машину с ним продал... исправную!
NAUexx писал(а):вот такой насос
Крауф.Они и сейчас в продаже.
Они нынче испортились. Дядя ляо где-то рационализировал технологию, поэтому насосы стали получаться очень шумные, до идиотизма: в разных кредитовёдрах где с шумкой беда получается как будто второй движок в багажник сунули
. И хоть к прочим насосным характеристикам на не очень длинных дистациях претензий нет, но раз они так ревут стало быть беда с ними какая-то.
NAUexx писал(а):порекомендовал человеку с твоей подачи купить вот такой насос
Коллега, простите, по странице влево вправо аж листнул,но не понял, ó каком именно насосе речь
Там про бош оригинал пишет другой форумчанин
Вы мне на озон ткните ссылку, я отмену стартвольта сделаю
Насос в сборе с модулем
алекс спб писал(а):ó каком именно насосе речь
Вот об этом:
-Viewer- писал(а):А насос купи например KR9393P
Но это именно сам моторчик.
Благодарю
Почитал отзывы на ВБ и озон
Восторга не увидел
Обычный Китай, как китайский бош
Все тоже самое, что и стартвольт, только тут нет стабильности, как в крупных фирмах, все таки объем продаж имеет значение-
Там борются за сбыт и соответственно качество
Да и насос крауф, без модуля только
Завтра с суток заберу стартвольт и оценю, если в состоянии буду
алекс спб писал(а):заберу стартвольт и оценю
Если сможешь посмотри что за насос там стоит.
Kuba
витмар писал(а):алекс спб писал(а):заберу стартвольт и оценю
Бош оригинал епта,маде ин германия.
