Сегодня делал шумку 5-й двери.
Когда включается задняя передача, горит предохранитель
Всем привет. Имеется ВАЗ 21124, 2008 г., с новой панелькой приборов. Сегодня делал шумку 5-й двери. После этого начались траблы. Когда включается задняя передача, горит предохранитель,
все советы логичные
отключал провода от правого фонаря габариты-стоп
попробуй разъемы ввобще снять и поставь пред...должна панель приборов работать... попробуй вкл. задний - что будет...?
dirton20
С гены обмотка возбуждения.Фишка "D".
Нормальный пред от КЗ сгорает влет.
Отцепи фишку с гегератора.
dirton20
Часто бывает что из салона в моторный отсек запускают провода чтобы чтото нештатное включалось при вкл зажигания.
Похоже эта скрутка именно для этого и сделана.
Открывай капот и смотри нештатную проводку..
dirton20
в фишке кнопки аварийки, есть тот самый жёлтый провод от Ш4/17, который замкнут на землю.
Кстати прозвонил провода на кнопке аварийки, при снятой кнопке оранжевый и черный, то бишь, плюс и минус - звоняться между собой
снимал по одному, замыкание осталось оранжевого провода, т.к. этот провод подходит к "скрутке
Ж) по поводу фишки над ЧЯ: да, там есть такая, и там тоже есть оранжевый провод который идёт от/к этой же скрутке, он тоже подпаленый
На какой пин кнопки аварийки приходит чёрный провод? И на какой оранжевый? Что у тебя там за колхоз?
вынь ка из ЧЯ релюху аварийки. Лампа вместо F19 гореть перестала?
ЗЫ.на фото это не скрутка ,это обжимка заводская.
Скрутку раскручивай и по одному проводу потом подключай к оранжевому,
Какой будет коротить в его сторону и копай.
Вместо F19 вставь уже лампочку то
