Сродил
Красной стрелкой провод акустики, жёлтой - провод от OBD (то кембрик зелёный)
Вопрос: если не возвращать назад кабель от обжимки (он шел от Ш4/17 до обжимки, оттуда на панель приборов), я один конец лампы на "+", второй на обжимку и смотреть по принципу, как вы объясняли, NAUexx?
Ещё висит КЗ, ведь тестером то на землю звонится обжимка..
померещилось со слепу
Разбери ты уже эту обжимку и выясни, с какого провода в ней "тянет" КЗ!
Завтра сделаю..
У меня по факту замкнут контакт 2 колодки
У меня по факту замкнут контакт 2 колодки кнопки аварийки на "-"
) китайский М832 на "прозвонке" при замыкании щупов кажет "001" и пишшит до "030".
Осмотр блока предохранителей на предмет сгоревшей дорожки возле F19 это наверное первое чтоб я сделал.
На F19 питание есть, на Ш2/16 от замка при вкл зажигания тоже есть питание
"оранжевый" (тот самый) пищит на ГЧ, Г, ГБ в "0"
На пине 2 кнопки аварийки висит "-", тестер от плюса к нему показывает напряжение АКБ
ПОСЛЕ преда есть питание
При снятой или вставленной кнопке?
А я тебе давно говорил, выдерни из ЧЯ релюху аварийки
При вставленной
Лампочка горит, максимально ярко, это после того как вставил фишку над ЧЯ с оранжевым проводом
Это которая по левому борту в нише под стойкой лобовухи
Короче нашел провод, из-за которого горела лампочка..провод уровня ТЖ
