витмар,
По факту, поддержу - щас хрен угадаешь, чего ставить.
Щас уже наловчились на 3D-принтере детали печатать... Выглядят лучше новых заводских... А вот сколь прослужат... сами догадайтесь.
NAUexx писал(а):По факту, поддержу - щас хрен угадаешь, чего ставить.
не добавить и не убавить как говорится.
качества сейчас нет даже на иномарках где запчасти стоят за частую как крыло от боинга,
про Ваз можно даже не мечтать, в запчасти идёт галимый хлам, да че запчасти,с завода выезжает просто дно из говна и палок.
Festival58
На форуме 11 месяцев
витмар какой то - потому что хз что будет в коробке..
Это китай оригинал.. Лузар например. (уж не знай где помпы делают).
Ды усё так
NAUeex,
Поставил кран отопителя, в положении открыто норм.
В положении закрыто капает по оси.. Взял нажал на ось, она влезла глубже, перестало.. Китай, так и написано.
Дальше, посмотрел каталог Лада имидж - там вообще некий УММ АО. Тольятти спец агрегат.
Ухом слышал-фуфло. Но делают вазу...
ВолгаАвтоПром ещё делает.. Ну или купает
Чего потом, после ТЗА??
Комфорт на озоне 3000р(офф маг)пласт крыльчатку не люблю
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Festival58 писал(а):Поставил кран отопителя, в положении открыто норм.
Здесь тема была по удалению этого самого крана.
как раз ее автор.Я не стал как он делать,тупо завтулил обычный и тросик с него снял.Сейчас постоянно ож через радиатор течет.Но я еще и дроссельное в 082-ом термостате до 7мм.уменьшил.А-ля грантосистема на минималках.
И кран лучше заменить.Если он по теплу стал выделываться,то зимой точняк неприятностей добавит.
А крыльчатка пофиг какая.Главное какой будет монтажный зазор при установке.Тут лучше в физическом магазине брать лучше с возможностью возврата.
Festival58
витмар да, читал я про это всё..я тому качество, кран то новый. Хз.. Наблюдаю пока..
А чего если производители не могут сделать одинаковые детали..? Кому нужна вскрытая таже ТЗА?
И эти полмиллиметра вымерять?
Пол миллиметра это прокладка..
Хех.В идеале берешь насос ставишь без прокладки,лопасти задевают за блок,ставишь потом с прокладкой и все ништяк.
А без идеала,и это большинство,ставишь без прокладки,а там еще зазор.Вот и крутишь ее на герметик.
Я выбираю всегда ту что повыше крыльчатка от привалочной плоскости.Ну а уж сколько отходит,столько отходит.Чтож тут поделаешь.Стараюсь все же брать тза.Пока,тьфу три раза,откровенная паль не попадалась.
Хепу лучше,но где ее нынче возьмешь?
Зазор между крыльчаткой и корпусом все же немаловажен.В идеале 0.6-0.7,обычно 0.9-1.2.
витмар писал(а):берешь насос ставишь без прокладки,лопасти задевают за блок,ставишь потом с прокладкой
Аналогично...
Festival58
эт самая метода.
А бегать с каждой в магаз, особенно если до него 19км среди полей, нафиг это.
От вредный.Ну шаблон сделай,с ним и ходи.
Festival58
Хз.
Или лузик или тза..или ВолгаАвтоПром?
Короче
Если первые две конторы завязаны на системы охлаждения,то у последней глаза разбегаются от номенклатуры з/ч.
Вот и подумай.
Festival58
Чо то тза за что платить
ВолгаАвтоПром железки клепает, механотермообработка..
Втулки клапанов...
Festival58
Бери любую.Никто сейчас за качество не поручится.Потечет,поменять не долго.
Нам какая разница за какую тебя потом помидорами закидывать.
Больше добавить нечего
Festival58
витмар писал(а):Festival58
Вот уж точно.
витмар писал(а):Бери любую.Никто сейчас за качество не поручится.Потечет,поменять не долго.
Я бы от себя только добавил что брал бы любой импорт.
то что делают в нас сейчас это даже дерьмом назвать слишком жирно.
Dranik писал(а):любой импорт.
Щас любой импорт будет китайским...
Ил ТЗА, или Лузер, но не факт, что это не китай...
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Я уже давно, прихожу на рынок, "дай мне нормальную помпу" к примеру, и всё... Продаван, правда, свой...
Лузар и есть китай.Тза тоже вроде китайские уплотнения используют.
Festival58
Тза ставят в самый дорогой - китай.
Потом евро версия
Потом Россия.
(или евро но питерский чтоль)
А чего Пекар?
kazak1102 писал(а):Щас любой импорт будет китайским..
Китайский импорт сейчас в 100 раз лучше нашего китайского .
Лузер/ТЗА всё ляпается из китайского барахла и усугубляется это всё тем что ляпают наши кривыми руками на кривом оборудование и в голове при всё этом крутится только одна мысль как бы при меньших затратах сляпать так чтобы впарить , а там уже как повезёт.
Импорт хоть и перехал в Китай но в большинстве своём если мы говорим про именитого производителя всё производится под строгим контролем правообладателей .
Festival58
Пекар это упаковщик.
Festival58
витмар а тза нет?
Dranik +1
Но только надо ещё найти китай, под контролем
Устроили тут... "ромашка", дайте спать!
Бери уже чо-нибудь!
Потом обо.рём... ой, т.е. обсудим.
Festival58
Ды к на то и
хепу 1.6к
Иди короче на озон,возьми там хепу 622-ю,за 2200 и ни в чем себе не отказывай.
Я хоть и любитель потрындеть,но наверно хватит.Чо воду в ступе толочь.
Festival58
Иль 625ю?
Всё. Моя в дренаж пошла, при запущенном
