Привет всем
Сегодня мерил 4омпрессию, менял свечи, катушки, и форсунки, мерял рампу
Топливо 3.6 кг
Компрессия 13.5-14.5 кг
Свечи иридий в светлокоричневом нагаре, поставил простые
Так вот, коллеги, вопрос, снимаю рампу, кручу стартером, форсы льют попарно. Ошибки по датчику распредвала нет
На старте так и должно лить?
Или датчик распрелвала мертв?
Покупал новый, оригинал, года 4 назад
Могу снятый бу подоткнуть
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Особенностью системы впрыска автомобиля ВАЗ-2170 Lada Priora является синхронность срабатывания форсунок в соответствии с фазами газораспределения (блок управления двигателем получает информацию от датчика фазы). Контроллер включает форсунки последовательно, а не попарно или одновременно, как в системах асинхронного впрыска. Каждая форсунка включается через 720° поворота коленчатого вала. Однако на режимах пуска и на динамических режимах работы двигателя используется асинхронный метод подачи топлива без синхронизации с вращением коленчатого вала.
Добавлено спустя 30 секунд:
Ясно, все норм?
Раз ошибки по датчику фаз нет
Гремит гбц, мать ее
Надо еще потерпеть, некогда
И менять валы с гидриками
Хотя, может и масло умерло
В первый снег менял, 10-40 залил, газпромнефть
Не помню, сколько было на спидометре
Но масло потемнело, но не черное в уголь
