Vladislav737
Здравствуйте! Двигатель 2112 16 клапанов. Проводится ремонт с расточкой и соответственно новые кольца, поршни и пальцы, шатуны старые. Перед сборкой решил взвесить детали. Пальцы весят одинаково, кольца тоже. Три поршня одинаковые, один тяжелее на 4 грамма. Где лучше снимать лишний металл с поршня? Да и стоит ли заморачиваться? Шатуны тоже имеют разбег в весе. Самый тяжёлый весит на 8 грамм больше самого легкого. Родные они или нет неизвестно. Спасибо заранее за советы
Значит так...
1. Сначала,читаем Правила форума, где из п.п.2.2.1 узнаём о запрете создания баянов и о том, что тут, оказывается, есть поиск по форуму!
2. С помощью поиска по форуму находим похожую тему, например, такую (на самом деле их там гораздо больше будет) и, если не находим в ней ответа, то задаём в ней же свой вопрос.
3. Взялся за такое серьёзное мероприятие, а "мурзилку" не прочитал... facepalm lol1
Цитаты из мупзилки:
Для уменьшения дисбаланса кривошипно-шатунного механизма поршни одного двигателя подбирают по массе: разброс не должен превышать 5 г.
(про поршни)
шатуны подразделяются на классы по массе, которая маркируется краской или буквой на крышке шатуна. Все шатуны двигателя должны быть одного класса по массе.
(про шатуны)
Ссылка на мурзилку.
! Предупреждение от модератора
NAUexx:Устное предупреждение, ещё раз сбаянишь, поступлю так, как прописано в п.п.2.2.1
Ни разу не вешал
До 4т достаточно
А выше, она жрет +2л
